Редактирование открытых постпроцессоров
Может кто занимается этим кроме меня?
Вроде это не запрещено, т.к. контора использует лицензию, да и та же справка по постпроцессорам есть встроеная.
Пример:
EX_TOOLCANCEL        : "G0 Z100" M9
                     : Z*(1000) M5*
                     : G0 A*(0) C*(0)
                     : M1*
В конце цикла на фрезерном 5ти координатном взлет на Z100, выклчение СОЖ, Далее выше и выключение оборотов шпинделя, А и С ось в ноль. И остановка по Option stop.
Ваши соображения?
Изменено пользователем Forza
  • 5 недель спустя...
Зачем ждать по пол года пока dptechnology доведут твой пост до ума, когда можно самому его отредактировать как надо?
Пример:
                     : Z*(1000) M5*
                     : G0 A*(0) C*(0)
                     : M1*
Ваши соображения?
Ваши соображения?
Конечно, сделайте под свои нужды, никто не будет в обиде. Можно ведь и имя поменять у постпроцессора.
Мы часть покупали, некоторые сами слепили по образу и подобию...
Естественно, и ответственность нас вас вся.
Может нормально устроим какой-нибудь обмен опытом?
Написал сам постпроцессоры на 5ти осевой обрабатывающий центр и токарно-фрезерный станок с 7ю осями..
Помогу чем смогу и сам готов задавать сложные вопросы) Лучше не здесь, ибо скорость ответа составляет недели..
не могли бы поделиться справкой :worthy:
У вас должна быть она.
Только в файлообменник смог выложить
http://rghost.ru/55935080
Ну ладно. Вот, например, для станка Окума 5ти координатного сделал функцию коррекции зажимного приспособления.
    :        "CALL OO88 PA="_*(PRESDIM(30)) "PC="_*(PRESDIM(31)) "PX="_*(XplaneP0) "PY="_*(YplaneP0) "PZ="_*(ZplaneP0) "PH=1 PP=2"
в EX_CHANGEWORKSYSTEM вставить если, то пост точки будет сам перекидывать при изменении системы координат.
Если есть у кого нибудь справка по постпроцессору на русском скиньте пожалуйста, или какой нибудь мануал..
она... есть, только вот на английском  :bleh: , найдешь на русском....ммм :g:  если поделишься, приплачу за такой материал....
Справка и мануал на русском по постпроцессорам будут для TNG, нет смысла тратить силы на перевод специализированной документации текущей версии, так как там существенные изменения.
Рома калужский
Тоесть те постпроцессоры, которые используем сейчас не подойдут для TNG? надо будет новые постпроцессоры? О_о Это ж завал будет... (
  • 2 года спустя...
В 29.07.2014 в 11:44, andrey сказал:
 Смысл тратить время как раз есть !!! TNG насколько я знаю пока будет развиваться как самостоятельный продукт ПАРАЛЛЕЛЬНО!!! - кроме того, там уже эспритовцы постараются привязать пользователя к себе как можно жёстче - то есть будет связка САМ система под конкретный станок - закрытый постпроцессор (открытые на первых этапах тоже пока будут вроде работать  - но вектор уже определён) , для того, чтобы такие вот продвинутые пользователи сего продукта не лезли куда не поподя и в случае чего обращались бы к дистрибьютеру - короче смысл понятен - короткий поводок , проблема какая - намекнут про версию новую или ещё чего - за поддержку заплатишь вовремя и всё в таком ключе. Так что перевод справки актуален!!!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
