Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder:
https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0
В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.
Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8
по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии):
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
только перед обновлением обязательно выполните все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу.
и обязательно сделайте образ диска
и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
Коллеги,
Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного
программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний
ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных
энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до
сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/
В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать
ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia.
Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или
физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о
состоявшейся передаче и взятии на себя [...]
View the full article
