продам фрезерный станок по дереву
станок для обработки дерева, пластиков и мягкого камня.
Рабочее поле 1910*1490*400 мм
Привод шаговые двигатели 86 типоразмера
оси X,Y - 86*151
ось Z - 86*113
По всем осям профильные направляющие 25 типоразмера
Механический привод осей:
Ось X - рейка (рейка каленая, шестерная из мягкой стали)
оси Z, Y - ШВП (2005 и 3210 соответственно)
Управление посредством Mach 3
Станина и портал выполнена из толстостенной профильной трубы (100*100 стенка 6мм)
Вся конструкция отфрезерована на промышленном оборудовании.
(Станина обрабатывалась целиком на большом обрабатывающем с ЧПУ)
Боковины портала из стали 20 мм толщиной
Скорость перемещения по осям 4 м/мин
Шпиндель с водяным охлаждением 2,2 квт (управляется программно)
Возможна установка пенореза дополнительно к фрезерному порталу
Приблизительный вес станка 800 кг
В комплекте стружкосос Кратон dc-01
Подробности по почте:
f2dvasek@yandex.ru
Цена 450 тыс.
Торг уместен
Изменено пользователем F2DVasek
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
      Но с какой дискретностью? Почитаю про двойной контроль, спасибо
