Построение эллипсной звезды в компасе.
Чёрная Борода
Чёрная Борода
Приветствую всех! Итак стоит задача - построить элипсную звезду в компасе.
Дано:
Кол-во зубов - 36 штук
Расстояние между осями валиков цепи 12,7мм
Эллипсность (отношение полуосей a=b*1,12)
Что я делаю:
Строю эллипс в виде окружности, делю эллипс на 36 делений, между каждым прокладываю отрезки по 12,7мм. Устанавливаю значение параметров каждого отрезка как 12,7мм. Далее беру элипс и растягиваю его. Таким образом удаётся построить эллипс, на периметре которого лежит нужное кол-во точек с одинаковым расстоянием между каждой точкой.
Вот визуализация процесса:
Но проблема в том, что при попытке заставить компас задать параметры полуосей, компас выдает "задача не имеет решений" и не хочет строить то, что нужно...
Как решить поставленную задачу? Возможно другим софтом?
не экономно;  эффективнее установить длину одного отрезка, а на другие применить ограничение "равенство длин". Эскиз чище будет.
не уверен, что верно понял, но осмелюсь предположить, что длина дуги эллипса конфликтует с суммарной длиной по 36 точкам.
Тоже подозрение на это дело. Чтобы убедиться, достаточно убрать один размер или сделать его справочным.
Бесконечно уважаю Компас. Но...
О! Размер отрезка-то не поставил.
Проблема вроде как в том, что нету решений с заданными параметрами эксцентриситета.
Нельзя поставить второй размер. :drinks_drunk:
Надо решить уравнение. И тогда получим два единственно возможных параметра.
Вот, подбором прикинул. Отношение 1,1225
Компас ни при чем :boxed:
Чёрная Борода
Из 12,7 несколько размеров всегда остаются справочными.
Компас ни при чем
А можно по-русски?)) Вы утверждаете что такое построение ни физически, ни морально невозможно? По каким формулам считали?
Юмор оценил. :smile:
Дык, подбором.
Смысл в том, что, допустим, есть у вас два числа, которые вы пытаетесь скормить Компасу. Но вы уверены, что они между собой четко относятся как 1,12/1? Попробуйте поделить на калькуляторе. И тогда поймете, почему система не имеет решений. Периметр-то ограничен.
И будь то Солид, или Компас, они не могут разрешить такую взаимосвязь автоматически, - размер зависит один от другого.
Задача на подбор параметра. Вроде как даже некоторые кады могут это делать своими средствами. Сталкиваться не приходилось.  :no:  Но, если шибко надо, - можно до тысячных мм подобрать a и b эллипса.
Прикрепил анимашку, чтобы было понятнее, что не так просто попасть в два числа сразу.
Чёрная Борода
Я пытался проводить у эллипса полуоси прямыми и задавать им значения типа:
v50=1,12*v51
Даже если они на цело не делятся, обычно компас округляет бесконечные дроби по 4-й знак после запятой...
Что-то я ходы вашей мысли не совсем улавливаю. Может Вы имеете в виду что отрезки коим-то образом ограничивают "плавное" построение эллипса? И поэтому соотношение полуосей не попадает 12%, а только где-то рядом?
Моя совсем не умеет объяснять. :no:
v50=1,12*v51
Вы пытаетесь оба размера сделать управляющими геометрией.
В то время, как
ИМХО одним размером надо управлять, а значение другого подбирать для достижения необходимого соотношения. Ваш случай как раз показателен в плане использования понятий управляющего и управляемого (справочного) размера. :clap_1:
Чёрная Борода
Ну а тут одним размером не управишься. Если б нужен был просто эллипс с определённым соотношением полуосей - тут всё просто.
А со звездой так не прокатывает...
Возможно есть иной софт, который может эту задачу решить так, как надо?) Уж очень хочется довести дело до идеала)
Можно. Подбором с требуемой точностью при условии соблюдения ограничения равенства всех 36 отрезков, лежащих своими концами на эллипсе.
аналитически подсчитал что для выполнения данного условия меньшая полуось должна быть равна 65,3380835717. Считал по формуле 3 из http://prografix.narod.ru/ellipse_per.html
Согласен. Для отношения 1,22465.
Но в первом посте фигурирует иная цифра.
Виноват, действительно использовал в расчете a/b=1,2 вместо a/b=1,12
Тогда для a/b=1,12 находим b = 65,6238755225
:no_1:
Периметр эллипса надо еще завязать с ограничением на длину и одинаковость 36-ти отрезков.
Как это аналитически считается и связывается между собой - даже не представлю.
Периметр эллипса надо еще завязать с ограничением на длину и одинаковость 36-ти отрезков. Как это аналитически считается и связывается между собой - даже не представлю.
Из формулы периметра эллипса при подстановке a=1,12*b все сводится к решению линейного уравнения относительно b. Считаем P = 12,7*36. Нашел еще один косяк в расчете, окончательный результат b = 68,1002481837
Может я где ошибся, но получается так:
Разница между реальным периметром и аппроксимированным такими отрезками порядка 0,57 мм.
Вроде немного, чтобы ощутимо влиять на отношение осей, но тем не менее.
Чёрная Борода
Считаем P = 12,7*36
А Вам на ум не приходило что периметр эллипса больше, чем сумма 36 отрезков по 12,7?
Чёрная Борода  Вам пытаются объяснить, что нужно сначала корректно задачу математически поставить и решить. А потом уже в черчении ее воплощать.
У Вас имеется 4 входные переменные: длина отрезка, количество отрезков (равных друг другу), и два диаметра эллипса. При этом все они связаны между собой своими уравнениями (взаимосвязи Вам уже все расписали).
Т.е. в Вашей модели входных данных данных всего три, а расчетных одно, какие выбирайте сами:
1. два диаметра и количество отрезков. расчетное значение длины отрезка.
2. один диаметр, длина отрезка и количество отрезков. Расчетный второй диаметр
3. два диаметра и длина одного отрезка. расчетное количество отрезков (при это должно быть целое число)
P.S. Ваша задача похожа, как в уравнении z=f(x,y) с известными константами, вводить сразу разные значения z, x, y и надеяться что уравнение сойдется (решиться)
да, непросто, но минуты за 2 вполне можно попасть...
Что и имелось в виду :clap_1: И, как понимаю, справочным размером тут выступила длина отрезка.
@Shura, Что-то тебя давно не было видно. Неужели срок мотал за изнасилование Компаса? :smile:
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
