Трихлорбутанкаучук, изготовление оснастки и литье
Здравствуйте!
Интересует какое правильное изготовление оснастки и литье должно быть для материала трихлорбутанкаучук?
Фото самого изделия(сори за плохое качество, фото с мобилы):
Видимо также,как и обычные ПВХ.
ФОД из 40Х13 (разъедает хлор железку), остальное как и обычные литейные формы для пластмасс.
То есть обычное литье под давлением?
Правда я не увидел на изделии ни следов впрыска ни следов толкателей. :ph34r:
Наверно плита съема. А снимаются эти материалы хорошо. Питатель туннельный должен где-то быть.
Скорее всего или что-то типа на экструдере делали или как-то вырезали/штамповали на резиновом листе.
Тунельного литника нигде нет. Если плитой съема, то тогда деталь должна была формироваться в матрице, но тогда очень большая вероятность что она там и останеться(зацепов нет).
А этот материал разве не прессуется как резина? А для резины не надо никаких толкателей)
Да я вот тоже так думаю как один из вариантов.
Что при литье, что при вулканизации, останутся следы от облоя. Они есть, @@Yarkop?  (правда, после вулканизации есть вариант обработки холодом, тогда следов не будет видно)
Следов облоя нет.
Ну, экструзия теоретически возможна. Вытянуть профиль не проблема, как и порезать потом его на кусочки на оправке на токарном станке. Я правильно понял, что там нет никаких скруглений? Т.е. как бы просто сечение вытянуто на определенный размер.
Скруглений тоже нет.
Тем более что заказчику нужно таких изделий около 100 000 шт в неделю. Поэтому литьем скорее всего не возможно будет такое количество сделать.
 А вот экструзия и штамповка вполне подходят под такое количество.
Литье как раз делают, когда нужно большое количество. И кто вам сказал, что литье бывает только одноместное? При цикле, например,10 сек даже, при 20-местной форме за сутки получите 172 800 шт.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
