Литье + мех обработка. Алюминий. Москва.
Доброго времени суток!
Необходимо изготовить "Штаны" для редуктора. Способ изготовления при разработке закладывался литье+обработка, но может быть можно обойтись и просто обработкой на ЧПУ.
Направляйте свои предложения в личные сообщения.
Чертеж прикреплен.
получается либо 1 вариант: нужно спроектировать и изготовить литейную форму на эту деталь, отлить саму деталь и доработать ее? либо 2 вариант: просто механическим способом? и какое количество нужно изготовить?
2 шт для опытного образца. Все остальное по результатам испытаний.
Совершенно верно ( про варианты изготовления).
здесь всё намного проще.мы тоже изготавливали что то подобное.если есть все чертежи то это несложно.надо выливать изделие в земле.дальше механическая обработка и готово.насчет литья могу помочь,дам координаты человека но сделает,а механику можем и мы сделать.если интересно обращайтесь 89312998335 Илья или 89213336154 Сергей.будет интересно чертежи прошу скинуть на почту vojtixov89@mail.ru
Если надо две штуки - о литье речь не идет.
По моим представлениям расклад такой.
Опытные 2 штуки по 10000руб.
Кокиль ( в зависимости от призволительности и требований к отливке) - 150-400 000 руб
Срок изготовления 1.5-3 месяца.
Литье 250 -400 руб/кг
Мехобработка литья 500-1000 руб /шт
Литье можно делать ЛВМ. Форма заметно дешевле  - 80 000-120 000 руб, но литье дороже - 400-600 руб /кг.
Срок изготовления 1 месяц.
При больших количествах можно лить в землю (ХТС).
Все цены в зависимости от ваших требований  и количества отливок.
