Литье + мех обработка. Алюминий. Москва.
Доброго времени суток!
Необходимо изготовить "Штаны" для редуктора. Способ изготовления при разработке закладывался литье+обработка, но может быть можно обойтись и просто обработкой на ЧПУ.
Направляйте свои предложения в личные сообщения.
Чертеж прикреплен.
получается либо 1 вариант: нужно спроектировать и изготовить литейную форму на эту деталь, отлить саму деталь и доработать ее? либо 2 вариант: просто механическим способом? и какое количество нужно изготовить?
2 шт для опытного образца. Все остальное по результатам испытаний.
Совершенно верно ( про варианты изготовления).
здесь всё намного проще.мы тоже изготавливали что то подобное.если есть все чертежи то это несложно.надо выливать изделие в земле.дальше механическая обработка и готово.насчет литья могу помочь,дам координаты человека но сделает,а механику можем и мы сделать.если интересно обращайтесь 89312998335 Илья или 89213336154 Сергей.будет интересно чертежи прошу скинуть на почту vojtixov89@mail.ru
Если надо две штуки - о литье речь не идет.
По моим представлениям расклад такой.
Опытные 2 штуки по 10000руб.
Кокиль ( в зависимости от призволительности и требований к отливке) - 150-400 000 руб
Срок изготовления 1.5-3 месяца.
Литье 250 -400 руб/кг
Мехобработка литья 500-1000 руб /шт
Литье можно делать ЛВМ. Форма заметно дешевле  - 80 000-120 000 руб, но литье дороже - 400-600 руб /кг.
Срок изготовления 1 месяц.
При больших количествах можно лить в землю (ХТС).
Все цены в зависимости от ваших требований  и количества отливок.
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
