не открывает солидворковский файл
rachinskiyalek
не открывает солидоворковский файл
в чем проблема , версия солидворкса 2012 x 64
как с этим бороться???
прошлый раз несколько месяцев назад  была это же проблема помогло только переустановка операционной системы..
rrrr.rar
В E2012 и E2013 файл нормально открылся, с деревом построения. Почему у Вас такое - не знаю. Может быть конфликт установок ESPRIT и SW?
У меня  такая же проблема, несмотря на то, что Esprit и SW устанавливались сразу за установкой Win7 и драйверов.
А файл Creo  открывает без проблем, несмотря на отсутствие самого Creo на компе.
была сделана копия акронисом после установки Esprit (при чем уже стоял солид) ///
прошло несколько месяцев - перестаёт отрывать сол...... файлы.
резервную копию востановил....
всё работает........
хочется определиться в чём проблема???
может просто в не соответствии требований к ноуту или к каким то обновлениям ?
Я специально не искал причину, но подозреваю, что какой-то софт мешает. У меня мастеркам также не открывал солидовские файлы. А так как компьютер рабочий, то экспериментировать времени нет. Модели перекидываю через степ.
PS. Если речь о системных требованиях, то маловероятно. Рабочий комп - Core-I5  и 8 гигов оперативы.
Изменено пользователем DesperaD
хочется разобраться...
если что .......даш совет...
Изменено пользователем rachinskiyalek
Возможно, дело в самом Солидворксе. Потому как у меня esprit не открывает модель, созданную в установленном Solidworks, как 14, так и 12 версии. Зато открыл модель, созданную в 11-м портабл солиде.
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
