Требуется инженер-конструктор без опыта работы
В КБ ОАО "Авиационные тренажеры" требуются начинающие конструкторы либо студенты последних курсов ВТУЗ-ов (рассматриваются резюме, как без опыта работы, так и с небольшим опытом работы).
Тематика работы:
- создание 3-х мерных моделей физических тел;
- адаптация изделий для их изготовления по требуемым технологиям;
- разработка листовых изделий ( с развертками);
- разработка изделий для обработки на ЧПУ станках;
- разработка конструкций, собранных по различным технологиям (сварных, склеенных, склепанных и пр.);
- разработка механизмов различной функциональности.
По всем этим направлениям обучение проводится на месте, от претендента потребуется только прилежание. Предложения от иногородних соискателей рассматриваются.
Требования:
- знание курса ВТУЗа в котором обучались не менее чем на 4 по основным предметам;
- знание программ SolidWorks и AutoCAD;
- желание освоить оговоренную тематику;
- коммуникабельность;
- отсутствие зазнайства, чистоплюйства и комплекса «непризнанного гения».
Условия работы:
- 5 дневная рабочая неделя, 9.00- 18.00;
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- оплачиваемый отпуск‚ больничный;
- з/п – оклад от 60 т.р. в белую ( в зависимости от ваших возможностей), периодически денежные поощрения от начальства, частые оплачиваемые подработки.
Все это после 2 месячного испытательного срока (который может быть сокращен).
Работа в г. Жуковском, М.О. (пл. Ильинская, Каз. напр. ж.д., 25 мин. от пл. Выхино).
Резюме высылать по адресу aregb@mail.ru
В Жуковском арендовать жилье на 30% в среднем дешевле чем в Москве. Да и много знаю примеров, когда в складчину снимают жилье, получается от 6 до 11 т.р в месяц, а на выходные домой катаются. Ну это уже ваш выбор! Я когда начинал не привередничал.
:poster_offtopic:
В КБ ЗАО "Авиационные тренажеры" требуются начинающие конструкторы либо студенты
Для справки, ЗАО "Авиационные тренажеры" и ОАО "Авиационные тренажеры" - это две разные организации?
Да действительно вы правы - прошу прощения - букву не ту поставил!!! Сейчас исправлю!
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
