и снова рино?
Балу
Приветствую
Люди добрые, кто работает с Рино подскажите, как в ней можно объём детали просчитать?
Осваивал прогу сам, поэтому где эта функция прячеться не нашёл.
Для оценки стоимости выращивания нужно объём знать , а как его выщитать не знаю.
заранее спасибо всем откликнувшимся
Правая нижняя кнопка основного тулбара - Analys ->Area->Mass Prop.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, вот оно где счастье пряталось :)
Приветствую
Народ не пинайте сильно ещё пара вопросов образовалась.
Обращаюсь за помошью не впервой , но осваиваю прогу сам, потому кроме как здесь спросить не у кого.
1)Как спроецировать кривую на поверхность в горизонтальной плоскости(когда кривая и поверхность находятся вертикально) ???
2)Возможно ли обрезать 2 пересекающиеся поверхности(полиповерхности)чтобы вместо пересечения получился просто угол???
3)Возможно ли обрезать полиповерхность спроецированной линией???
4)можно ли из солида сделать оболочку заданной толщины??
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем Балу
Приветствую
<{POST_SNAPBACK}>
Выбираешь нужный вьюпорт, затем команда Project.
Все отсечения делаются коммандами Trim и Split. Если я правильно понял вопрос, то просто Trim 2 раза (сначала 1-ю поверхность 2-ой, потом 2-ю 1-ой) и Join.
Trim. Можно даже не проецировать, а просто выбрать вьюпорт.
В общем случае - нет. Комманда OffsetSrf с опцией Solid разбивает полисурфейс на отдельные лоскутки и превращает в оболочку каждый из них по отдельности.
Придется делать OffsetSrf без опции Solid, а затем тримировать и сшивать ручками.
А вообще SolidWorks форевер. Рино это дизайнерская прога.
так и делаю, но это проходит в вертикальной плоскости , в горизонтальной фигвам говорит.
Не хочет, когда поверхности разные по длине это я ещё понимаю, но когда 2 одинаковые это вообще не ясно
просто сурфейс запросто, полисурфейс нифига
геморняк обнако
Так для того и нужна.
ПОДСКАЖИ ГДЕ ВЗЯТЬ РИНО ПЛИЗ
<{POST_SNAPBACK}>
1)ЛИЦЕНЗИЮ можно купить у любого представителя, Кстати как не странно по сравнению с другими (даже отечественными) прогами стоит не так дорого (700-1200$)
2)ПИРАТКУ на любом рынке или в инете поискать
3)УЧЕБНУЮ можно качнуть с из сайта бесплатно + кучу всяких дополнительных вкусностей
Вот че-то не наблюдается этих представителей. :g: Ау!!!
Только, под покупкой я подразумевают- не перепродажу коробки, а квалифицированную поддержку.
Видимо не получается носорогом спекулировать, цена низковата.
Вот солидом приторговывать - у нас все мастера. :doh:
Неправильная у этого Макового Нила ценовая политика.
Вот сделал бы спец. цену для России, скажем тыщи в 3 уев (для начала :smile: ) - глядишь контор стало бы много, которые стали бы её продавать. стал бы считаться "настоящим" CADом.
:bleh:
Изменено пользователем jkc
при злементарном поиске в инете я по меньшей мере 2х нашёл, можно и больше наверно но дальше лень было.
Говорят что по мимо "коробки" проводят обучение и разбор непоняток в процессе работы. Какая вам ещё поддержка нужна, чтоб ещё и моделили за вас?
Смотря что подразумеваить под "приторговывать", если просто саму прогу продавать так таких навалом на любом рынке. Если же же мы говорим об официальных продавцах так их обычно и есть всего 1-2 . Назовите мне например кучу дилеров делькама , воркса, кати , графикса или например наших доморощенный т-флекса, компаса, адема???? Цены на эти проги зашибенные и что, на каждом углу продают??
:bleh:
Только кто бы её стал покупать?? Я знаю много контор которые хотя и не бедные но обосновать перед начальством покупку САДа в несколько тыс. (а то десятков тыс.)бакарей редко удаётся , посему в основной массе работают на пиратских вариантах, а вот если бы цена была разумная (как у рино) с удовольствием купили бы лицензию со всеми вытекающими.
Не знаю как там с 3-им и 4-ым, но 2-ой не режет полиповерхности.
А у меня получилось о всех видах спроецировать.
В этом случае мы делаем так:
1. кидаем на поверхность Drape
2. Офсетим дрейп в нужную сторону
3. В этот оффсет кидаем дрейп.
Этот способ хороше подходит для создания внутренних поверхностей детали.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
