ЧПУ Фрезерная Штучная. Санкт Петербург.
Вся информация у Вас в письме, на вашем почтовом ящике  от 24 октября 2014, 9:05. Деталь называется Основание, чертеж прилагается. Ваш ответ о "не имении технической возможности изготовить" там же.
Уважаемый sasha, я сам вам напомню в таком случае.
Речь шла о диаметре 0,2-0,3 мм на глубину 1,8-1,9 мм  в полиэфиримиде.
Кроме точности позиционирования и повторяемости есть и другие факторы, влияющие на конечный результат. Непонимание этого - это не повод усомниться в технических характеристиках станка.
  • 4 месяца спустя...
У нас появился сайт!
Ну в первой же строке: "Предлагаем оказание качественных услуг" - это на каком языке?
Или ПРЕДЛАГЕМ УСЛУГИ
или ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
но никак не то, что у Вас
культурная сталица, мать, мать, мать...
"Культурная стАлица" - это на каком языке?
зачем, если заказы не принимаете? А в гости приехать можно? Я тут не далеко совсем.
  • 3 месяца спустя...
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
