Fanuc 0i-TC и Duplomatic
Maxsergey
Станок Aristech с Fanuc Series 0i-TC, установлена резцедержка Duplomatic на 12 резцов с функцией привода. В ней лопнули пружины, мы их успешно заменили, резцы сменяются, но возникла проблема с шпинделем  который в резцедержке(ошибка 750 SPINDLE2 SERIAL LINK START FAULT. На приводе ошибка 73). На резцедержке есть метка нулевого положения, и она легко устанавливаеться,  но когда собирали прокрутили вал двигателя, как установить (указать) станку новую нулевую позицию этого  шпинделя.
SP9073 MOTOR SENSOR DISCONNECTED
The motor sensor feedback signal is not present (connector JYA2).
Вы не подключили или оборвали кабель обратной связи второго шпинделя (от разъема внутри коробки двигателя до JYA2 на приводе)
В понедельник попробую параметр 4077, а кабель подключен, просто шпиндель резцедержки не в своем положении оказался, вот и надо как-то указать новое положение за правильное
Здраствуйте. У меня токарный станок Prodis (Fanuc 0i-TC). Револьверная головка (Duplomatic 12 Резец) не вернется на референтную позицсию. Даже в ручном режиме (Handle. JOG) не работает. И ошибку не показывает. Кто может помогите.
Ошибка только при включении станка 1996 Turret zero point return is not
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
