Fanuc 0i-TC и Duplomatic
Maxsergey
Станок Aristech с Fanuc Series 0i-TC, установлена резцедержка Duplomatic на 12 резцов с функцией привода. В ней лопнули пружины, мы их успешно заменили, резцы сменяются, но возникла проблема с шпинделем  который в резцедержке(ошибка 750 SPINDLE2 SERIAL LINK START FAULT. На приводе ошибка 73). На резцедержке есть метка нулевого положения, и она легко устанавливаеться,  но когда собирали прокрутили вал двигателя, как установить (указать) станку новую нулевую позицию этого  шпинделя.
SP9073 MOTOR SENSOR DISCONNECTED
The motor sensor feedback signal is not present (connector JYA2).
Вы не подключили или оборвали кабель обратной связи второго шпинделя (от разъема внутри коробки двигателя до JYA2 на приводе)
В понедельник попробую параметр 4077, а кабель подключен, просто шпиндель резцедержки не в своем положении оказался, вот и надо как-то указать новое положение за правильное
  • 2 месяца спустя...
Здраствуйте. У меня токарный станок Prodis (Fanuc 0i-TC). Револьверная головка (Duplomatic 12 Резец) не вернется на референтную позицсию. Даже в ручном режиме (Handle. JOG) не работает. И ошибку не показывает. Кто может помогите.
Ошибка только при включении станка 1996 Turret zero point return is not
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
