Изготовление роликовых направляющих
Здравствуйте, товарищи! Хочу заказать изготовление роликовых направляющих в количестве 50-ти штук, с последующей их "переправкой" в Беларусь.
Чертеж прилагается. Возможна небольшая корректировка по требованиям изготовителя.
Есть варианты?
ROLIK.PDF
Здравствуйте.можем выполнить.а в белоруссию у нас своя машина ходит.обращайтесьlitmash1206.vojtihov@yandex.ru
  • 6 месяцев спустя...
     Позволю себе небольшое замечание: ни один из материалов, приведенных на чертеже, не даст 58...61 единиц твердости, максимум 50.
Спасибо за замечание. Дело в том, что это старый чертеж, он уже немного скорректирован и твердость не выше 48.
Привет, земляк.
Вам ролики сделали-то?
Привет))) землячок
Нет еще, пока я зрел, человек пропал((
земеля, а что дома то никого не нашел?
тут под боком и центров вагоны, а ты в "сибирь" )))
Да очень дорого, лично для меня. Предлагали от 410 до 2900 рос.рублей за один ролик. Сами подумайте, для личных целей это не оправдано.
Но вот нашёлся один товарищ, из Питера похоже, 5$ за ролик с доставкой в Минск, но пока был занят покупкой станков, человек пропал.
Да и на родине, если официально, только за 10 роликов не менее 5 млн.бел.руб. И то через знакомых знакомые...
Ну, если все так плохо...
Попробуй забросить на Витязь - у них сейчас механика простаивает.
Судя по чертежу, не думаю, что больше 8-10$ возьмут, а может и меньше.
http://www.vityas.com/enterprise/metall/
Там есть нормальный начальник пр-ва. тел. 58-68-17
Чертеж можешь сбросить на факс 57-56-26
Я там как-то платы с чипами паял...
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
