Расчет калькуляций и заявок в производво
Подскажите пожалйста может есть готовая программа такого рода, пока я вижу наиболее гибкий вариант это использование Аксесс. Либо т.к. я знаю php и html написать чтото вроди странички которая сможет все это считать.
1. Есть изделие 3д модель я работаю в SW мне после создания модели надо все детали занести в некую общию спецификацию и задать для них материал : например труба 59, лист 20мм и т.д.  Так же мне надо задать габариты заготовки для листовых деталей и длину трубы для трубных деталей.
Далее считается вес этих заготовок и я получаю сколько тонн того или иного материала мне необходимо для этого изделия.
2. Гдето задать цену на трубу за тонну, за лист за тонну  и т.д. получить стоимость материалов на это изделие.
3. Когда пришел заказ выбрать изделее и распечатоть заявку чего и сколько надо делать в производве.
Вот пока 3 таких задачи которые хотелось бы решить? Есть что готовое?
Изменено пользователем Stanislav
Ваши проблемы может решить 1С:УПП + PDM(Appius).  Данное решение внедрял на предприятии на котором работаю. Но это больше подойдет для крупного производства если у вас таковое.
Изменено пользователем ak-phoenix
T-FLEX :)
А если задача не столь большая то может и проще самому что то сделать на коленках.
Изменено пользователем zobza
Посмотрите VOGBIT
Спасибо буду иметь ввиду. Весьма мощьная штука судя по роликам. Мне из нее нужен только один модуль. Шас демку потыкаю насколько там удобно вводить размеры деталей листа, уголка, труб.
Варианты если кто знает по прежнему выслушаю, можно программы полегче даже. По сути должно быть что то типа микрокалькулятора с его удобством + база данных для хранения деталей и сборок + отчеты.
Сделать я могу все что угодно вопрос себестоимости и оптимальности. Я могу написать такую программу скажем за 6-8 месяцев например в дельфи спрашивается, накой мне тратить столько времени если мне легче отдать 20 тышь за тот же VOGBIT если он действительно удобный.
Посмотрел ролик http://www.vogbit.ru/examples/bazovye_funkcii_programmy/vogbit_tpp_1.php
А стандартный вариант. Заполнения надо считать на калькуляторе а туда уже вводить готовое значение. А я хотел именно как металлоколькулятор выбреаешь "лист" задаешь размеры задаешь материал получаешь массу.
Нужно только базуданных добавить.
Здравствуйте!
Если говорить о VOGBIT, то Вам, наверное, может быть интересно, в первую очередь, вот это:
http://www.vogbit.ru/examples/video_presentation/vogbit_cost.php
и/или вот это:
http://www.vogbit.ru/examples/video_presentation/video_presentation_part_3.php
Сделать в VOGBIT дополнительно встроенный "металло-калькулятор" технически возможно. Стоимость такой работы будет ориентировочно от 30-60 т.р. и выше в зависимости от "навороченности" калькулятора. Только, наверное, большого смысла делать встроенный нет, потому что "металло-калькуляторов" и так есть большое количество, в т.ч. бесплатных и online. Так что за деньги делать ещё один, наверное, большого смысла нет. Можно рядом окошко повесить и в нём посчитать.
Изменено пользователем Challenger
Лучше для детали в ПДМ задавать материал и 3 размера заготовки. А программа (ПДМ) автоматом посчитает кол-во, массу, стоимость...
Че то не встала она у меня, ругается на установленные на моем ПК эмуляторы ключа и отказывается запускаться. Есть что нибуть еще близкое к этой проге? А в SolidWorks PDM я смогу калькуляции сделать?
Небольшие вопросы
1. Как называется эта программа (ПДМ) ?
2. Почему размеров всего 3 ? Не больше и не меньше ?
3. Количество чего рассчитывается в ПДМ?
4. Масса - это масса чего ? Заготовки ? А почему не норма расхода материала ?
5. Для расчёта стоимости нужна цена за единицу. Откуда берётся это значение ?
Программа называется "Моя".
3 размера редко - чаще 2 (для листов) 1 для труб, швеллеров.
Рассчитывается кол-во всего (крепеж, материалы, прочие) в виде заявок в отдел снабжения. И сборки\детали в виде заданий участкам и складу (на отгрузку).
Масса рассчитывается для тех материалов, у которых поставка в кг.
Стоимость вводится для всех покупных и материалов (ручками по данным снабжения).
Новый видеоролик по теме:
http://www.vogbit.ru/examples/bazovye_funkcii_programmy/VOGBIT_zakaz_na_proizvodstvo.php
(программа VOGBIT)
  • 4 года спустя...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
