Сделать 3Д модель по чертежу
Доброго дня!...
Имеются 2 чертежа в pdf.
Необходимо сделать по ним 3Д модель...лучше наверно в IGES....идеально если SolidWorks.
И оформить чертежи в dwg.
Соответственно кто возьмется, за сколько и какие сроки?
Вопросы оформления и форматов моделей обсуждаемо.
Забыл уточнить, из чертежа сборки нужен только корпус, без штифтов и винтов.
16-02-2014_10-47-25.zip
Изменено пользователем BorC
Добрый день. Если тема актуальна, то пишите на solkin.armada-s@yandex.ru или sssolkin@gmail.com
Тел. контакта: +79270060790, +79377912000.
С Уважением, Инженерно-конструкторский центр.
Изменено пользователем solkin-gena
Гениально :laugh:
А почему чертежи не в SolidWorks?
Гениально :laugh:
Там же написано: в pdf :biggrin:
Гениально :laugh:
Берём 2 чертежа из PDF, делаем по ним модель в SW, делаем по этой модели чертежи в DWG, сохраняем в PDF.
Офигительно. Я готов работать!!! :biggrin:
Офигеть. За вторую деталь я бы еще взялся, оценив ее сложность в 5000р. А первая так вообще, я даже прочитать чертеж не могу где глубины хрен разберешь.
Как люди вручную такие штуки делали раньше?
Изменено пользователем Stanislav
@@Stanislav, на такие штуки трудится целый цех. Не думайте, что это как один конструктор - один технолог - один станок.
"трудился"
а сейчас достаточно одного человека и оборудования с чпу. )
Доброго дня!...
Если еще актуально, возьмусь за данную работу. Обращайтесь smirn-dmitrij@yandex.ru
Так тема жива или сдохла.
Только требуется пояснение - ИСМЯ.301156.036СБ...
Конечно деталька крутая, но не ясно - где 6 радиусов R5, насчитал только 2 и 2 с обратной стороны...
И очень странно, что на сборочном чертеже образмеривается деталь "Корпус" (может на чертеже СБ есть и другие детали - пока не понял, без СП)
Пока аутор в бегах - сделал ради "спортивного интереса"...
В архиве 3Д-ПДФ
ИСМЯ.731153.047.PDF
Корпус сделаю, когда проявится автор задания - тогда и договоримся (есть вопросы) :cool: ...
Если @@BorC ещё не потерял интерес к теме - несколько замечаний...
Посмотрел ИСМЯ.301156.036СБ - жуткая мешанина с размерами :wallbash:
Есть дублированные размеры
пример
Нужные цепочки размеров (например - глубина вырезов) размазаны по разным видам и листам - очень сложно для понимания детали...
Более получаса лазил по чертежу, пытаясь понять глубины вырезов и окон с вида "Сверху" - вроде собрал цепочку  :g:
Теперь осталось понять  всё остальное...
Вопрос к ТС:
А вообще, есть ли деталь "Корпус", как отдельная деталь или только в составе сборки???
Извините все, кому не ответил в ЛС. Разбор полетов был с заказчиком, искались читаемые чертежи. в итоге была найдена модель на корпус, но без изменений. Изменения оперативно внедрились в модель своими силами.
Скажите, сколько времени у вас отнимет вторая деталь?  :no_1:
я бы сказал что там "тихий ужас"  :biggrin:
В том то и проблема, что плюсом к не читаемому чертежу есть только сборка.
SERoz 15 действий  :tongue:  :tongue:  :tongue:
А скока надо  :g: ???
К стати, в этой детали есть необразмеренные элементы (внутренние уши)...
А дальше что - делать или нет???
нет, в начале поста написал же что в результате "разбора полетов" нашли все модели с небольшими изменениями пустили в производство.
Ну нет - так нет...
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
