Сделать 3Д модель по чертежу
Доброго дня!...
Имеются 2 чертежа в pdf.
Необходимо сделать по ним 3Д модель...лучше наверно в IGES....идеально если SolidWorks.
И оформить чертежи в dwg.
Соответственно кто возьмется, за сколько и какие сроки?
Вопросы оформления и форматов моделей обсуждаемо.
Забыл уточнить, из чертежа сборки нужен только корпус, без штифтов и винтов.
16-02-2014_10-47-25.zip
Изменено пользователем BorC
Добрый день. Если тема актуальна, то пишите на solkin.armada-s@yandex.ru или sssolkin@gmail.com
Тел. контакта: +79270060790, +79377912000.
С Уважением, Инженерно-конструкторский центр.
Изменено пользователем solkin-gena
Гениально :laugh:
А почему чертежи не в SolidWorks?
Гениально :laugh:
Там же написано: в pdf :biggrin:
Гениально :laugh:
Берём 2 чертежа из PDF, делаем по ним модель в SW, делаем по этой модели чертежи в DWG, сохраняем в PDF.
Офигительно. Я готов работать!!! :biggrin:
Офигеть. За вторую деталь я бы еще взялся, оценив ее сложность в 5000р. А первая так вообще, я даже прочитать чертеж не могу где глубины хрен разберешь.
Как люди вручную такие штуки делали раньше?
Изменено пользователем Stanislav
@@Stanislav, на такие штуки трудится целый цех. Не думайте, что это как один конструктор - один технолог - один станок.
"трудился"
а сейчас достаточно одного человека и оборудования с чпу. )
Доброго дня!...
Если еще актуально, возьмусь за данную работу. Обращайтесь smirn-dmitrij@yandex.ru
Так тема жива или сдохла.
Только требуется пояснение - ИСМЯ.301156.036СБ...
Конечно деталька крутая, но не ясно - где 6 радиусов R5, насчитал только 2 и 2 с обратной стороны...
И очень странно, что на сборочном чертеже образмеривается деталь "Корпус" (может на чертеже СБ есть и другие детали - пока не понял, без СП)
Пока аутор в бегах - сделал ради "спортивного интереса"...
В архиве 3Д-ПДФ
ИСМЯ.731153.047.PDF
Корпус сделаю, когда проявится автор задания - тогда и договоримся (есть вопросы) :cool: ...
Если @@BorC ещё не потерял интерес к теме - несколько замечаний...
Посмотрел ИСМЯ.301156.036СБ - жуткая мешанина с размерами :wallbash:
Есть дублированные размеры
пример
Нужные цепочки размеров (например - глубина вырезов) размазаны по разным видам и листам - очень сложно для понимания детали...
Более получаса лазил по чертежу, пытаясь понять глубины вырезов и окон с вида "Сверху" - вроде собрал цепочку  :g:
Теперь осталось понять  всё остальное...
Вопрос к ТС:
А вообще, есть ли деталь "Корпус", как отдельная деталь или только в составе сборки???
Извините все, кому не ответил в ЛС. Разбор полетов был с заказчиком, искались читаемые чертежи. в итоге была найдена модель на корпус, но без изменений. Изменения оперативно внедрились в модель своими силами.
Скажите, сколько времени у вас отнимет вторая деталь?  :no_1:
я бы сказал что там "тихий ужас"  :biggrin:
В том то и проблема, что плюсом к не читаемому чертежу есть только сборка.
SERoz 15 действий  :tongue:  :tongue:  :tongue:
А скока надо  :g: ???
К стати, в этой детали есть необразмеренные элементы (внутренние уши)...
А дальше что - делать или нет???
нет, в начале поста написал же что в результате "разбора полетов" нашли все модели с небольшими изменениями пустили в производство.
Ну нет - так нет...
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
