Движение охлаждающей воды
Приветствую!  :smile:
Прошу подсказать, будет ли работать схема охлаждения пуансона пресс-формы (см. рис.) Поясню замысел конструктора :smile: :  охлаждающая вода поступает в общий канал относительно большого диаметра (ф10 "Вход") и по нескольким отверстиям меньшего диаметра (ф6) параллельно перемещается в аналогичный канал на другой стороне пуансона, через который и выходит ("Выход"). Вопрос: насколько равномерным будет движение воды по всем каналам?
p.s.
Посоветуйте программу для упрощенного расчета подобных задач (просто прикинуть, особо не вдаваясь в подробности). Конечно, чтобы интерфейс программы попроще был, грубо говоря, для "чайников" :smile:
Есть такая штука.
Сможете вручную посчитать. Единственная проблема - сопротивления определять. Но Вас же упрощенно устроит.
Спасибо, коллега!
Интересная штука :clap_1:, к слову сказать - я всегда интуитивно подозревал это подобие... К сожалению, мои познания в электротехнике и гидравлике также подобны  :doh: (в институте проходил мимо :blush:). Ну что ж, попробую пошевелить извилинами...
А так, на глазок, какое Ваше мнение?..
C расширением stp не получалось выложить файл - переименовал в txt
prt0002.txt
Должно работать, но сразу есть вопросы:
1. Какую воду будете применять ? какой максимальный нагрев теплоносителя допускается до выпадения солей ?
2. Из п1. - считали ли теплообмен и гидравлику ?
Ну вот есть неравномерность, подводящий канал  можно попробовать переменного сечения сделать, или подбирать сечения перекрестных каналов для уравновешивания их гидравлических характеристик
Вода применяется обычная (из водопровода). Насчет выпадения солей пока не скажу - не знаю, честно говоря, мы никогда не задавались таким вопросом. И, конечно, ничего не считали никогда (теплообмен и гидравлику). У нас же производство - "забудь индукцию, давай продукцию" :smile:
Цвет на картинке - это скорость? Синий - быстрее, зеленый - медленнее, надо полагать... Ну что ж, по-моему, так сойдет... В целом движение есть - работать должно. Насчет подбора разных сечений - лучше не надо, все равно перепутают, еще хуже будет :smile:
Спасибо большое, коллеги! :drinks_drunk:
Наоборот.
В синих тонких трубках поток и теплосъем слабее.
Шкала не приведена умышленно, поскольку конкретные цифры не значимы, Вы же не давали скорость потока на входе. Расцветка стандартная - красный - много, синий - мало, зеленый по середине.
Самое главное, начнет вскипать и оставлять накипь и каналы зарастут со временем
Calgon поможет? ))
Calgon поможет? ))
Черт его знает, не расчетный режим будет какой-то. Считать нужно цивилизованно )
Я тут подумал: а если увеличить диаметры пяти центральных поперечных каналов с 6 до 8 мм - сопротивление в них будет меньше, и, может быть, тогда скорости выровняются?
Если бы многоуважаемый soklakov был настолько любезен и пересчитал еще раз...
prt0003.txt
Чтобы скорости выровнялись, скорее понадобится увеличить сечения только там, где поток замедленный. Потому как если сопротивление упадет везде - то неравномерность потока сохранится.
Насчет пересчитать, боюсь, не сегодня. Тут полно куда более махровых CFD-шников. Может кто поучаствует. Странно, что @@kristeen не заглянул еще.
Новый модуль оптимизации "soklakov"))
@@VIKT0R, характерно, что Вы даже не сообщаете расход, температуру жидкости, требуемую температуру рабочей поверхности формы.. И, судя по всему, в качестве целевой функции выбрано "равенство" скоростей в каналах... [facepalm]
update: да, вспомни .... вот и оно))
Ну в общем, да, так сказать "в крупную клетку" прикидываю. В моем представлении, если скорость движения в каналах будет приблизительно одинаковой, то и теплосъем будет равномерный... А, поскольку, в центре пуансона температура расплава больше, значит там и скорость нужна побольше. Как то так мыслю... Спасибо за отклики, вообще задача не срочная, конечно, не смею утруждать вас, коллеги... Наверно, пора уже самому начинать изучение Ansysa :rolleyes: Вообще, я помню из института, что подобные задачи весьма нетривиальны - сложная система уравнений теплообмена. Ведь нужно учитывать взаимное влияние охлаждающей жидкости (нагревающейся при этом) и остывающего расплава. Как Ansys в этом смысле, справляется?
