Требуется услуги по круглой шлифовке полиуретановых деталей
Требуется услуга по круглой шлифовке небольших полиуретановых деталей (возможно круглошлифовальный станок с ЧПУ)
Регион - Москва, МО.
raubel7304883@rambler.ru
valentine.
не всякий полиуретан шлифуется. Вы уверены, что у вас полиуретан выше 60 по Шору твердость имеет?
У нас есть шлифовщик, который шлифует силикон твердостью 30 Шор А.
А такие детали (см. фото), делаются 15 лет. Но сейчас уже проблема с кадрами.
С уважением.
Изменено пользователем valentine
А не подскажете зачем? Ну и как? Я сегодня не усну пока не узнаю!))))
valentine.
Деталь не тело вращения.
При чем здесь круглая шлифовка?
Что нужно шлифовать?
не всякий шлифуется
а где почитать как вообще шлифовать полиуретан и какая чистота поверхности получается
Это резинки для роликов, наверное для счетчика купюр. Шлифуются на оснастке. Особой чистоты поверхности там не надо, главное чтобы не было биений от центра ролика. Сколько штук в месяц?
Деталь ставится в оснастку и шлифуется крупнозернистым камнем, шлифовка необходима для достижения определенной точности, иногда до + - 0,05. Необходимо убрать поверхностный слой.
Примерно 60 штук
valentine.
Деталь (см. фото) вставляется в ту деталь(тело вращения), с которой она будет эксплуатироваться
Если оснастка имеется, то можем сделать.
Производство находится в г.Рязани.
Сообщите пожалуйста Ваш e-mail
    • hlibhlib
      @Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ? Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
      . я про файл OPRM_INF.000.
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
