Требуется изготовление сложной детали
деталь проблемная
Разумеется. Всё, что сложнее кубика - уже проблемное. Вот такие у нас технологии, вот такие производители...
Дело не в производителях, а в количестве деталей.
Если бы партии составляла 500-1000шт. желающих было больше.
И затраты на оснастку отбились на первой партии.
первая партия 500 штук = затраты на оснастку? это их по 20 рублей делать собираетесь? О_о
А где здесь обсуждалась цена? Про цену ещё никто не говорил. Но все уже "посчитали окупаемость".
лично я прикинул цену и написал лс. )
деталь проблемная
Ха ха...соглашусь!
Обычное нытье многих исполнителей...да тут единичное производство...да тут чертеж не наш....да тут оснастка нужна...
Кто хочет зарабатывать деньги, быстренько считает....и обосновывает цену...а уж заказчик решит, дорого это или дешево...
Устал обосновывать. Многие тут любят бесплатно работать? Модель сделай, оснастку прикинь проект на обработку, пол дня прошло. А потом заказчик тебе и говорит оно на ебае в 2 раза дешевле лежит. Я уже так скобу тормозную на мото делал.
В принципе я ни на что не рассчитывал, модель сделал из интереса к заграничному чертежу, необычно, до сих пор не пойму удобней так или нет,
но не хуже, это точно, меньше размерных линий - больше свободного места на чертеже.
Ничего особенного в этой детали ни по оснастке ни по технологии я не увидел, обратились бы - сделал, свои услуги я предложил,
правда в другой теме : http://cccp3d.ru/topic/67048-trebuetsia-izgotovlenie-slozhnoi-detali-2/
а тем временем топикстатер куда-то пропал. )
как-то так и приходится делать. один раз обратился к тебе человек и ничего, второй раз, на третий раз объясняешь ему что ты не нормировщик и посылаешь лесом.
    У меня нюх на халявщиков:-).
Тут палка о двух концах)...если вообще не оценивать, то соответственно и изготавливать нечего будет.
И уж примерную цену всегда можно посчитать не "за пол дня" ...
стояли бы размеры в мм
Это-то вообще не проблема. Строишь по цифрам на чертеже, потом или меняешь единицы измерения, или просто масштабируешь в 25,4 раза (зависит от возможностей системы).
или
g20 g21 (g70 g71) в зависимости от стойки.
Устроили проблему, размеры в дюймах. )
или
Ага, а потом ещё  приобрести и мерительный инструмент в дюймах :smile:
Лучше сделать, как сказано выше было, и чертёж и допуски в мм
"Строишь по цифрам на чертеже, потом или меняешь единицы измерения, или просто масштабируешь в 25,4 раза"
А деталька между тем интересная, и не такая сложная, имея в распоряжении 5-ка хаас )) применение похоже авиа (гражданка), мы похожих уже тонну сделали ) если автор еще в поиске исполнителя - прошу отписать в личку
Допусков там не заметил, может они конечно по другому обозначены.
 в основной надписи (я тоже не обратил внимания поначалу):
+-5 тысячных дюйма это +-0.127мм. Не слишком-то точная деталь.
+- 0,0127 мм
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
