Пневмотранспорт и порция материала
Нужна помощь!
Мне нужно рассчитать за какое время доза определённой массы пройдём трубопровод из загрузочной ёмкости в циклон.
Как настроить Particle Studies для обсчёта не потока частиц а порции? Если этого нельзя сделать, то как по полученным данным по потоку посчитать примерное время прохождения дозы материала?
На входе использую Inlet Volume Flow 3000-4000 m^3/ч, полное давление 4000-5000 Па.
Хотел найти нужный расход воздуха и полное давление по времени прохождения материала.
pnevmo.rar
Нужна помощь!
t=S/v, где S - длина трубопровода, а v- Inlet Velosity
Нужна помощь!
Это ответ на вопрос о равномерном движении, но здесь движение не равномерное, а зависит от количества материала в трубопроводе, скорости потока, полного давления. Если из материала формируется пробка, то скорости не должно быть вообще.
Попробую развернуть свой вопрос:
1) Насколько верно идёт рассчёт движения частиц и учитывает ли он взаимодействия частиц друг с другом и их влияние на скорость потока воздуха?
2) Можно ли рассчитать прохождение порции частиц в SolidWorks или расчёт идёт только постоянных процессов подачи материала и воздуха?
3) Какими программами пользуются для рассчёта пневмотранспорта сыпучего материала (того же бетона или зерна)?
По пункту 3) знаю только теорию расчета, см.  псевдоожижение и пневмотранспорт сыпучих материалов (разумов).zip   2,7МБ
