Adem - постпроцессор N3 на Беренс
Житов
Здравствуйте.
Столкнулся с некоторой проблемой в постпроцессоре 3 для 2-х координатной обработки. При самостоятельном разборе постпроцессора не разобрался, что такое _FLF, и _FLV, у них есть значения 0,1,2.
И еще подскажите, как сделать так, чтобы в программе задавался инструмент и  координаты первой точки, а в подпрограмме были только удары для этого инструмента с относительным перемещением.
это пользовательские переменные. За что они отвечают ведомо только создателю постпорцессора, либо человеку поставившему себе задачей разобраться в оном. Всё остальное - провидение или телепатия=)
относительные перемещения чтоб получить надо выводить в окно соответствующей координаты не xt, yt а например dx и dy.
Спасибо. Понял, дополнительно обращусь в форумы провиденческого и телепатического дела:)
А по второму вопросу уточню: в основной программе идет вызов подпрограммы и там идет обработка - координаты первой точки обработки, инструмент и далее пошли относительные координаты следующих точек. Задача была такова: вынести в основную программу первую точку с координатами и инструментом. После этого идет вызов подпрограммы и обработка последующих точек.
Но к сожалению при попытки вытащить координаты и инструмент(Xcл, Ycл, Tсл) - выдавалось X0 Y0 T0. Выходит программа впринципе не понимает, что эти данные нужно достать в подпрограмме. Данную задачу можно решить а уровне обработки(задать первую точку в программе и сделать вызов в подпрограмму). Можно ли это сделать вообще на уровне программы?
Изменено пользователем Житов
может вы имеете ввиду, что надо в основной программе указать точку вызова ППГ? Тогда попробуйте текущие координаты посмотреть, когда находитесь в 223 алгоритме (вызов ППГ).
Если не то, что вы хотите, то тогда можно сделать двойной пробег по CLData по команде "begin". Тогда при первом пробеге в 252 алгоритме можно насобирать, назапоминать нужные координаты, а потом уже при втором прогоне выводить их в нужную строку в УП.
ЗЫ: ну, и последний вариант всё-таки - обратиться к тому, кто писал постпроцессор изначально, Можт он быстрее поможет.
Спасибо, попробую с Begin`ом
Обратиться к создателю постпроцессора не получится наверное - он был в стандартным, я выбрал из базы постпроцессоров
так и стандартные посты тоже кто-то писал, только давным-давно... идём на сайт и там видим волшебный адрес - support@adem.ru на который можно кидать все вопросы
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
