Сравнение Настрана и Прое
Вот такой вопросик!
Мой научный руководитель хочет, чтобы расчеты по теме диссертации(расчет тепловых режимов радиоэлектронной аппаратуры) я произвел в проинженере, т.к. модель которую я хочу посчитать нарисована в проинженере. Я хочу посчитать в Настране. Нелпов в Прое на русском языке в необходимом объеме нет., а по настрану есть куча книжек по теплову анализу, включая книжки Шимковича. Вот у меня вопрос- можно ли найти ссылки на какие нимбуть статьи, где было бы отражено сравнение прое и настана в части их работы на одних и тех же задачах? Или кто что сам думает?Может Прое не может считать то что может считать настран? Я слышал что набор конечных элементов в Настране больше чем в Прое.
Косарев Михаил!
Если быть всё же более точным, то сравнивать надо не Pro/E с Nastran'om, а Pro/Mechanica с Nastranom. При расчете тепловых режимов важно не только получить красивые картинки, но и в том числе — провести оптимизацию конструкции. Ведь в радиоэлектронике пространство весьма затеснено, а энерговыделение бывает достаточно высоко. Именно поэтому, в решении оптимизационных задач встроенный решатель может дать существенно бОльшую отдачу и бОльшую производительность. Далеко не факт, что Вам потребуются функциональные возможности, которые есть в NASTRANE и которых нет в Pro/Mechanice. Описание на русском языке Pro/Mechanica (с термозадачами) с файлами-примерами можно взять здесь: <noindex>http://sual.narod.ru/ProE/ProM/ProMEC...HANICA.htm</noindex>
Выяснить подробности по конечным элементам в Pro/Mechanica можно здесь: <noindex>http://sual.narod.ru/ProE/ProMESH_Pro.../index.htm</noindex>
А вооще мне Ваша ситуация с "нарисованной" в Pro/E конструкцией и поиском в чем бы её посчитать для "научной работы" напоминает старый анекдот с зарождением бизнеса в России в начале 90-х годов: "Два комерсанта совершают сделку по продаже 100 железнодорожных цистерн с нефтью. Подписывают контракт. После этого один занимается поиском этих 100 цистерн, а другой занимается поиском денег, чтобы их купить у первого..."
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
