Конвекция в печи, нужна помощь
EpicFail
Здравствуйте! Очень прошу мне помочь, пишу дипломную работу, обратиться больше не к кому.
Имеется труба вулканизации (печь с паровой средой внутри), стенкам этой трубы задается определенная температура. Мне необходимо рассмотреть конвекцию внутри трубы.
Чтобы получить конвекцию нужно использовать зависимость плотности воздуха от температуры? Я воспользовался данной формулой post-42386-0-30696200-1392887797.png и создал аналогичное выражение в CFX (Dens): post-42386-0-72909600-1392887971.png
В свойствах используемого мной материала Air at 25C я вписал созданное выражение: post-42386-0-38067600-1392888216.png, при подтверждении вышел ряд ошибок:
1-Bad expression value 'Dens' detected in parameter 'Density' in object '/LIBRARY/MATERIAL:Air at 25 C/PROPERTIES/EQUATION OF STATE'.
CEL error:
Error at position 22. Units ([kg m^-3]) are associated with a term that is not dimensionless.
2-Material 'Air at 25 C': Table generation controls are not set for this material. Please ensure that the default pressure and temperature tabulation ranges are appropriate for your setup.
3-The parameter "Buoyancy Reference Density" should exist in the object "/FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:TRUBA/DOMAIN MODELS/BUOYANCY MODEL" but is not present.
4-The parameter "Buoyancy Reference Temperature" is present in the object "/FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:TRUBA/DOMAIN MODELS/BUOYANCY MODEL" but it is not physically valid.
Обясните, пожалуйста, с чем они связаны? Спасибо.
По идее достаточно просто Dens = Press * Molarm / (R * T), без единиц измерения, т.к. они присутствуют во всех входящих в формулу величинах.
Вы примеры смотрели перед тем как такой расчет делать?
Это так, но есть сомнения, что Вы понимаете, как это реализовано в CFX..
@@kristeen, я давно не открывал CFX, но разве для подключения модели идеального газа надо создавать expressions?
Нет. Поэтому я и дописал последний абзац.
Похожая (но не эта!) формула все равно понадобится для определения reference density.
ТС смотреть туториал Convective flow in a Cavity.
А опорную плотность зачем переменной задавать по формуле идеального газа и вообще переменной?
Там же в источниковом члене из нее вычитается расчетная плотность и на разнице и определяется направление действия силы и ее модуль.
Ась?
Исправил, первая ошибка пропала.
Примеры смотрел, но конкретно с конвекцией нет. И да, я не понимаю как это реализовано в CFX, иначе зачем бы я обращался за помощью на форум? :)
А какую нужно?
Какую-то, относительно которой  у вас дельта по температуре получается.
Например, может у вас стенки холодные.
Вы здесь не наблюдаете противоречий? Может стоит посмотреть и заодно сделать парочку? На несколько вопросов меньше будет, как например
А какую нужно?
Просто уже один начинал вопросы с того, как AQWA запустить.. Потом запустил -- а как тут считать? Пока очень похоже получается.
Хорошо, если не можете помочь человеку разобраться, то хотя бы скиньте туториалы с конвекцией.
Давайте денег скину. Говорите номер карты.
PS еще раз пост #4
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
