Конвекция в печи, нужна помощь
EpicFail
Здравствуйте! Очень прошу мне помочь, пишу дипломную работу, обратиться больше не к кому.
Имеется труба вулканизации (печь с паровой средой внутри), стенкам этой трубы задается определенная температура. Мне необходимо рассмотреть конвекцию внутри трубы.
Чтобы получить конвекцию нужно использовать зависимость плотности воздуха от температуры? Я воспользовался данной формулой post-42386-0-30696200-1392887797.png и создал аналогичное выражение в CFX (Dens): post-42386-0-72909600-1392887971.png
В свойствах используемого мной материала Air at 25C я вписал созданное выражение: post-42386-0-38067600-1392888216.png, при подтверждении вышел ряд ошибок:
1-Bad expression value 'Dens' detected in parameter 'Density' in object '/LIBRARY/MATERIAL:Air at 25 C/PROPERTIES/EQUATION OF STATE'.
CEL error:
Error at position 22. Units ([kg m^-3]) are associated with a term that is not dimensionless.
2-Material 'Air at 25 C': Table generation controls are not set for this material. Please ensure that the default pressure and temperature tabulation ranges are appropriate for your setup.
3-The parameter "Buoyancy Reference Density" should exist in the object "/FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:TRUBA/DOMAIN MODELS/BUOYANCY MODEL" but is not present.
4-The parameter "Buoyancy Reference Temperature" is present in the object "/FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:TRUBA/DOMAIN MODELS/BUOYANCY MODEL" but it is not physically valid.
Обясните, пожалуйста, с чем они связаны? Спасибо.
По идее достаточно просто Dens = Press * Molarm / (R * T), без единиц измерения, т.к. они присутствуют во всех входящих в формулу величинах.
Вы примеры смотрели перед тем как такой расчет делать?
Это так, но есть сомнения, что Вы понимаете, как это реализовано в CFX..
@@kristeen, я давно не открывал CFX, но разве для подключения модели идеального газа надо создавать expressions?
Нет. Поэтому я и дописал последний абзац.
Похожая (но не эта!) формула все равно понадобится для определения reference density.
ТС смотреть туториал Convective flow in a Cavity.
А опорную плотность зачем переменной задавать по формуле идеального газа и вообще переменной?
Там же в источниковом члене из нее вычитается расчетная плотность и на разнице и определяется направление действия силы и ее модуль.
Ась?
Исправил, первая ошибка пропала.
Примеры смотрел, но конкретно с конвекцией нет. И да, я не понимаю как это реализовано в CFX, иначе зачем бы я обращался за помощью на форум? :)
А какую нужно?
Какую-то, относительно которой  у вас дельта по температуре получается.
Например, может у вас стенки холодные.
Вы здесь не наблюдаете противоречий? Может стоит посмотреть и заодно сделать парочку? На несколько вопросов меньше будет, как например
А какую нужно?
Просто уже один начинал вопросы с того, как AQWA запустить.. Потом запустил -- а как тут считать? Пока очень похоже получается.
Хорошо, если не можете помочь человеку разобраться, то хотя бы скиньте туториалы с конвекцией.
Давайте денег скину. Говорите номер карты.
PS еще раз пост #4
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
