Гравировальный станок по камню
Данный станок специально применяется для изготовления камень.
(1) Структура станка-стальная(2)2.2KW воздушный шпиндели
(3)Линейные направляющие рельсы HIWIN и зубчатая рейка.
(4)Шаговый двигатель (5)Шареко-винтовая передача Тайвань
(6)Управление системы DSP
Упаковка:Водонепроницаемый пластиковый и стандартные фанерный ящик
Skype: cncmachine02   Mail: ms.masha.ren@mail.ru  Tel:8613869179025
