Специальный гравировальный станок по двери
Данный станок специально применяется для изготовления дверей, тоже можно обработки другие изделия. Это станок является высокой экономической эффектифностью,то есть сушествовать автоматическо изменять фрезы.У него имеет совершенную функцию, применяет инновационный дизайн, вторный шпиндель можно вращаться на 90 градусов в левой и провой, так и выполнять продорожение на вертикальной сторонах, и обрабатывать сложную операцию.
Skype: cncmachine02   Mail: ms.masha.ren@mail.ru  Tel:8613869179025
