Инструментальное производство (пресс-формы, штампы)
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» -одно из ведущих приборостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртской Республики и России. Предприятие обеспечивает выполнение широкого спектра заказов Министерства обороны РФ и других силовых структур РФ, а также выпуск продукции производственно-технического назначения. Наше предприятие, обладая современной технологией и комплексом новейшего оборудования, успешно производит на своих мощностях различную продукцию с повышенной надежностью. Высокое качество выпускаемой продукции гарантируется системой качества, сертифицированной по международному стандарту ISO 9001.
Мы имеем возможность предложить Вам свои услуги по:
- Проектированию, изготовлению и ремонту специальной технологической оснастки: штампов, пресс-форм, приспособлений, форм литья, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента.
Предприятие обладает современным металлообрабатывающим (в том числе 5-ти координатным ОЦ С800У фирмы «HERMLE», 5-ти осевой шлифовально-заточной WALTER), электроэрозионным (в том числе станки электроэрозионные с ЧПУ «AGIECUT»,«AGITRON») и другим высокопроизводительным оборудованием.
Специальная технологическая оснастка (СТО):
  1. Изготовление блоков пресс-форм габаритом до 800х800 мм (по чертежам заказчика);
  2. Изготовление блоков штампов габаритом до 800х800 мм;
  3. Изготовление пресс-форм для изделий из пластмассы, цветных металлов, резины;
  4. Изготовление пресс-форм для литья по выплавляемым моделям;
  5. Изготовление штамповой оснастки (штампы сборочные, комбинированные, вырубные, гибочные, калибровочные и т. д.);
  6. Услуги по ремонту пресс-форм, литейных форм и штампов.
  7. Изготовление сборочных приспособлений и приспособлений для термообработки механообрабатывающего производства;
  8. Изготовление стержневого режущего и мерительного инструмента, червячной фрезы класса ААА m 0.5 – 2 мм;
  9. Изготовление и переточка монолитного твердосплавного инструмента по Вашим чертежам и образцам.
  10. Изготовление специальных метчиков М2 – М16 для лёгких сплавов и труднообрабатываемых металлов;
  11. Термообработка и гальваническое покрытие твердым хромом.
www.axionet.ru – сайт ОАО «ИМЗ «Аксион-холдинг» г. Ижевск
Начальник инструментального отдела ОАО «ИМЗ «Аксион-холдинг»:Денис Владимирович. Ильин тел.(3412)56-04-25
Исп. Руководитель группы инструментального отдела: Андрей Сергеевич Тихонов тел. (3412) 56-04-25
Прием заявок e-mail: komelin_nikolay@mail.ru; тел./факс (3412) 56-04-91 — инженер группы поиска заказов — Комелин Николай Борисович.post-41036-0-03026700-1392723749_thumb.jpgpost-41036-0-78271200-1392723784_thumb.jpgpost-41036-0-38808200-1392723797_thumb.jpgpost-41036-0-21683500-1392723809_thumb.jpg
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
