Шнек сварной с переменным шагом
Доброго дня! Никак не можем найти, кто бы взялся изготовить шнек за разумные деньги. Или хотя бы отдельно секции, без сборки.
Материал нержавеющая сталь. Толщина секции 2 мм.
Чертеж во вложении.
Шнек 2.PDF
Чертеж во вложении.
солько шт ?
2 шнека или 24 секции всего.
Изменено пользователем BorC
Я слепой что-то не увидел толщины лепестков, не увидел адреса поставки (или сами вывезете, а то за морем телушка , да дорог перевоз), но увидел неправильно расчитанные диаметры лепестков.
Толщина лепестков 2мм, я текстом дописывал после картинки. Адрес поставки Россия, г.Тамбов, возможно и сами вывезем....если будет смысл.
Диаметр шнека априори не может быть неправильным, он нужен такой как есть. то есть по внешнему контуру диаметр 97, по внутреннему 33, это что касается сегмента шнека.
Но вы вероятно говорите о развертке на лист каждой секции....на чертеже ее (развертки) нет. Есть трехмерная модель (solidworks)...есть развертка, которую не можем об размерить, но можем предоставить под лазер\плазму чертежи в dfx\dwg...или вы размечать вручную будете на листе и ножницами вырезать? Тогда к сожалению можем сделать только шаблон.
Как то так.
Как то так.
 Спасибо за разъяснение. Если уж не найдёте изготовителя напишите в личку, думаю сделаю (забыл Пенза).
Изменено пользователем ded-
Обращайтесь, если не лень из Питера вести)) Можем и секции, и цельный. Только с отдельными секциями вы намучаетесь.
Ну где же вы? предлагаете услуги и пропадаете  :mellow:
Здравствуйте можем сделать находимся в республике Марий Эл , если актуально то пишите на почту kostik1601@yandex.ru
Изменено пользователем kostik1601
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
