Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Исходные данные: материал-сталь, нержавейка, фреза резьбонарезная D16, Сандвик, нужно нарезать резьбу М20.
Подскажите, пожалуйста, какие режимы оптимальны для данного фрезерования и съем на сторону при одном проходе?
Сейчас фрезеруем за 3 прохода (диаметр отверстия под резьбу 18.5 мм, подача 120 мм/мин, 1100 оборотов, но при этом сильный гул и вибрации, хотя резьба чистая выходит. Врезание идет по прямой. В качестве эксперимента в середине резьбы ставил подачу 600, как переключается на данную подачу-гул и вибрации сразу проходят, но сразу такую подачу побаиваемся ставить.
смотри на сайтах кармекс и варгус и на сайте сандвика тоже думаю ест калькулятьры.я пользуюсь кармекс. carmex.com
Фреза серии 327? По нерже аустинитной S1600 F150. Количество проходов зависит от точности резьбы. Максимум 2. если 7Н можно настроиться с одного. Подход только по дуге.
Это при моих условиях - при глубине резьбы не более 2d. Как работает, мне не понравилось. Цена пластин очень кусается. Сейчас практически на всех станках стоит Carmex.
CoroMill Plura R217.
За один проход со съемом 0,8 мм на сторону? Круто как-то, она при 0,2-0,3 мм на сторону уже гудит жестко При, практически, тех же режимах, что у Вас написаны.
CoroMill Plura R217. За один проход со съемом 0,8 мм на сторону? Круто как-то, она при 0,2-0,3 мм на сторону уже гудит жестко При, практически, тех же режимах, что у Вас написаны.
Если Вы обратили внимание, то я писал про другую резьбофрезу. Съем на сторону получается где-то 1.3 мм.
Для вашего инструмента это не пойдет, т.к. у него режущая кромка очень длинная получается. И подход по дуге не подойдет т.к. соседние витки будет портить, только по винту.
Считаю монолитки на такой диаметр это дороговато.
Сообщение большое написали, а информации минимум. Какой материал, твердость, глубина резьбы, инструмент, вылет инструмента из оправки? Не все же телепаты. :no_1:
Нержавейка 12Х18
Состояние поставки
20
25
Такие параметры.
Кстати, фрезерование попутное лучше или встречное? И по сколько проходы в разгонку ставить, по 0,2-0,3, как сейчас?
Спасибо.
Попутное, т.е. для правой резьбы снизу вверх по G3. При встречном кромка быстро "сядет".
Условия идеальные если я правильно понял, что глубина резьбы 20 мм. Может Вам станок, оснастку проверить.
Попробуйте еще обороты скинуть, а съем увеличить. И подход, помучайтесь, но сделайте по дуге.
Если детали постоянно идущие замените инструмент и отжигайте сталь, она в состоянии поставки такая жесткая бывает.
Спасибо, попробую по дуге. А съем на сторону какой сделать? Думаю не более 0,5 мм.
Попробуйте 0,5. Будет жестко резать убавьте, мягко прибавьте еще. У нас резьбофрезы монолитки от М8 до М12. Режем за один раз. Только по каленке 40Х13 HRC 36...42 за 3 раза, по причине того что фреза тонкая сломается.
Вы купили дорогой инструмент, и Вас не устраивает его работа. Пригласите представителя фирмы поставщика пусть посоветует режимы и послушает как он работает.
У нас 2 раза Сандвик сверла менял после поломки, при работе по их режимам. Причем стоимость одного была порядка 80 т.
по сайту Walter... см.картинки
http://www.walter-tools.com/ru-ru/tools/search_and_shop/Pages/gps.aspx
а вот ссылка на прогу с сайта Vargus....  http://www.vargus.com/vardex/template/default.aspx?pCatId=9
вот их фрезы мне нравятся....хотя и Carmex почти одно и тоже....
с подачей понятно - 500-550мм/мин и за 1-2 прохода.
у кого то есть опыт с какого диаметра резьбофрезы становятся рентабельными с точки зрения экономии на инструменте?
кроме CARMEX  рекомендую вот такую
VardexTMGen12_0_1-Full.
(ссылка на получение ниже)
http://files.mail.ru/52A8D4074ABF4E32977D99D6DEB60BEF
 Проверено в работе - есть эффект.
Вообще- то в SolidCAM -е реализовано фрезерование резьбы.
SENNIK53
 А нержавейка какая (марку можно).
SENNIK53
Наша любимая 12Х18Н10Т)
Партию доделали фрезеровкой за 3 прохода, подача вначале 120 мм/мин (вибрация), потом когда поднимется фреза на 3-5 мм увеличивали подачу до 520 (вибрация сразу пропадала после увеличения подачи).
При первоначальном врезании ставить такую подачу побоялись, увеличивали до 200, вибрация такая же и оставалась.
Как раз искал подобное.
Посмотрел этот инструмент, фрезы с пластинкой как раз подходят по параметрам для нашей резьбы. Ибо монолитка всё-таки дорого выходит.
Только не понимаю, какую лучше серию использовать. Есть легированная сталь 36HRC  резьба М14х1 и глубина 20мм. Призматические пластины использовать лучше или серию СМТ? за один проход можно этими фрезами снимать или нет?
