Моделировать оболочкой?
6 пользователей проголосовало
  1. 1. чем лучше, оболочкой или солидом (см. описание в первом посте)
    • Оболочка (Shell)
      4
    • Твердое тело (Solid)
      2
Есть некоторая конструкция, напоминающая пустотелую балку. Сечение несколько переменное, вот характерное:
Длина раз в 10 больше ширины сечения. И вот тут вопрос - что лучше, оболочки или солиды? При расчете жесткости конструкции делал какие-то сравнения, пришел к выводу, что проще солидами - были проблемы на стыке одних с другими. Сейчас занимаюсь вопросами собственных частот и вынужденных колебаний. Пока пользую солиды - линейные гексы. Это пока 0-приближение, потому что пока не все ясно методически. В планах научиться получать АВХ, разбить стеку мельче / заюзать квадратичную гексу и остановиться на этом. Однако, вроде как правильнее моделировать шеллами... Тут можно было бы и одномерными элементами, да только сечение переменное сильно)) Хотя если подскажите как (моделирую в Абакусе) - буду признателен.
Так вот, шеллы... Сечение-то не простое, как тут быть? делить на части в соответствии с толщиной и прочей геометрией, а после сшивать их? Тут еще напугали тем, что на стыках оболочек надо крутильные степени свободы дополнительно фиксировать... Вобщем, ай нид хелп. :unsure:
В Абакусе есть такая штука как "Meshed beam cross-sections" - возможно, стоит обратить внимание. А если оболочкой, то различным участкам сечения в соответствии с толщиной стенки нужно задавать свое сечение. Правда, я не знаю, можно ли это сделать в абакусовском препроцессоре в рамках одной детали. Если узлы сетки общие, то никаких дополнительных фиксаций не требуется.
Вот как-то не стал разбираться с нюансами именно "Meshed beam..." - буду благодарен, если кто-нибудь в паре слов опишет фишку.
Сейчас до самого доперло поюзать балочные элементы - выбрал тип профиля Generalized (в нем просто задаешь свои значения моментов инерции сечения - тут кстати вопрос, опишу ниже) и в Sections можно выбрать тип с переменным сечением (Tapered) - задаешь начальныйи конечный профиль. Посчитал - первая форма такая же, как на солидах гексой (ну с погрешностью конечно же - у меня гекса там грубая для начала была), так что можно принять модель за правду.
Но по шеллам хотелось бы все-таки выслушать мнения опытных товарисчей - ибо регулярно всплывают на работе обсуждения данной темы.
А вопрос такой: есть параметр в настройках профиля, вот его описание:
"In the J field, enter the torsional constant." - из теории сопромата из головы все вылетело вообще нафиг... нагуглил на англо-википедии следующее:
http://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_constant
Там есть формула (правда в разделе круглого сечения, но это вроде общий вид), что мол J этот будет равен сумме главных моментов инерции - так и посчитал. Это верно?
А вопрос такой: есть параметр в настройках профиля, вот его описание: "In the J field, enter the torsional constant." - из теории сопромата из головы все вылетело вообще нафиг... нагуглил на англо-википедии следующее:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полярный_момент_инерции
Спасибо, недогуглил - торопился под конец дня) Значит все правильно сделал.
_________________________________________________________________________
Про шеллы есть у кого-нибудь опыт? Есть смысл моделировать именно ими (в плане точности расчета) или же они дают возможность сократить количество узлов и, соответственно, степеней свободы модели, что в результате может дать более подробную сетку. С сеткой при солидах проблем нет, ресурсов хватает.
Если хватает и посчитать надо всего один раз - то можно и в солидах.
А так-то конструкция облочечная всё-таки.
...иииииииии?)) в чем все-таки разница-то? я даже статьи сравнений в интернете находил, приходящие к выводу, что шеллы пожалуй только ресурсы сокращают.
Мне так кажется, что тут вопрос о применимости в конкретных задачах. Так например при анализе динамики (колебаний и т.д.) возможно лучше шеллы, а при оценке жесткости/прочности - солиды. Но для меня пока что это лишь догадки. Конкретных фактов пока не увидел.
Был у меня в практике только один момент, когда надо для использования шеллов их приходилось все-таки стыковать с солидами - тогда на стыках появлялись концентрации напряжений, что приводило к погрешностям и было принято решение о расчетах в солидах.
Если применительно к SW, то лучше использовать оболочки, я считаю.
Можно почитать рекомендации по созданию сетки.
Алямовский еще пишет: при отношении толщины к пролету 1/10 необходимо применять оболочки:
(SW/CW Инженерный анализ методом конечных элементов, Москва 2004).
В своих более поздних книгах, что у меня есть (вплоть до 2102 года) он уже на этих вопросах не останавливается.
Ну и все таки нужно принять во внимание увеличение времени и ресурсов для вычисления по твердотельной модели по сравнению с оболочечной. Оболочечный конечный элемент имеет в четыре раза меньше степеней свободы, чем объемный.
PS: Про Абакус сразу не увидел. Все что выше относится к SW.
Изменено пользователем johntokarev
Поэтому в Абакусе - есть Шелл элемент - отображаемый на солидную топологию. Вы это прекрасно можете видеть - когда задаете свойства для Шеллов.
Лучше почитайте Анализ Мануал в Абакусе - там все это хорошо написано, что и чем лучше пользоваться и для каких случаев, с самого начала и без пропуска "неинтересных" мест, с хорошими примерами решенными для разных типов КЭ. Описать все нюансы применения КЭ, в рамках форума невозможно. Читайте .. проверяйте, анализируйте ...
Вы задаете слишком глобальные вопросы - в данном случае,  и для текущего уровня владения инструментом - и хотите получить частный ответ. Так не бывает. Зеленой кнопки "Шедевр" - в этом вопросе не существует. Например ISPA скажет - что шеллами вообще не стоит морочиться, т.к точность его тэтраэдр-а убивает все преимущества шелла. И будет по- своему прав ...
У всех людей свое мнение на этот счет. Должно появиться и ваше. Но оно появиться - только после переработки n-ого количества страниц руководства по прошествии n-ого количества человеко-дней.
Вы недооцениваете этот бонус - "сокращение ресурсов". Разница в сотни, а иногда в тысячи раз.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
