Замораживание течения
По желаемому сценарию моделируется нагреваемый флюид в условиях
гравитации и естественной конвекции,
и в этой же продувке должен присутствовать другой нагреваемый флюид (в условиях гравитации),
в котором тепло распространяется исключительно за счет кондуктивной теплопроводности,
без конвекции.
Чувствую, требуется замороженное течение, но как реализовать замороженное течение - не въезжаю. :wallbash:
Коллеги, у кого есть подобный опыт?
В настройках калькулейт контрол, вкладка есть с подключением-отключением этой функции.
Спасибо за отклик.
Верно, есть такая настройка,
как мне далее подвести тепло к замороженному течению,
чтобы оно прогревалось только кондуктивно, без возникновения естественной конвекции?
Т.е. замороженное поле течения продолжается, к нему подводится тепло,
течение разогревается, но линии тока остаются теми же, что и до подведения нагрева.
@@danzas, посмотрите в папке инсталяции фловоркса Solving Engineering Problems.pdf, там есть про flow freezing (стр. 2-40) и объясняется механизм применения.
@@MotorManiac, с ней, по-идее, быстрее можно считать задачи, где скорость процессов сильно отличается (напр. развитие течения и теплообмен).
Коллеги, вы меня поняли, спасибо!
Наводку нашел, изучаю.
Лишь бы корректно считалось все, побыстрее конечно с флоуфриз будет
Глушняк полный.
Упоминания об использовании есть,
но ни одного стоящего примера по настройке сценария с использованием flow freezing нету. :g:
Выкладывайте то что вы пытаетесь посчитать, коллективный разум посмотрит и поможет возможно )
http://www.mcad.com/solidworks-topics/solidworks-flow-simulation-using-flow-freezing-to-speed-up-analysis/
Решается стационарная внешняя задача по тепловому радиационно-конвективному
нагреву в условиях гравитации перемещающегося перфорированного стального листа.
Необходимо замоделить прогрев листа в процессе его движения.
Для моделирования листа сделал тонкую перфорированную оболочку,
с узкой грани которой запускаю модельную жидкость с плотностью и теплопроводностью
стали, но реология как у воды. Очень большое время счета, десятки часов.
Начинает считать конвекцию внутри оболочки. Конвекцию стальной жидкости
внутри оболочки необходимо заморозить, что бы жидкость прогревалась
только кондуктивно. Необходим или начальный замороженный поток,
или запуск теплового воздействия после расчета потока в оболочке и его замораживания.
не вяжется с
Хмм.. если MotorManiac прав, как вообще это моделировать во фловоркс? Имею ввиду, с движением тела/граничного условия.
При Freezing отключается пересчет уравнений движения жидкости как во внутренней области, так и во внешней.
MotorManiac.....
немая сцена...как догадались-то? :confused_1:
Признаюсь, пытаюсь посчитать печурку туннельную, совсем небольшую...
Поможите, люди добрые, потеряли все докумееенты...
Никак )
Сам печами занимаюсь потому что
Вот проходная печь в защитной атмосфере, с радиационным нагревом (часть камеры нагрева), как видите нету никаких "замороженых" течений.......
Это у Вас стальной лист по валкам движется?
kristeen, я вас правильно понял, включение freezing в текущем сценарии приводит
к остановке расчета любой конвекции, и внешней и внутренней?
К слову, это можно увидеть только в настройках. Но а так верю.
kristeen, я вас правильно понял, включение freezing в текущем сценарии приводит к остановке расчета любой конвекции, и внешней и внутренней?
Freezing только останавливает вычисление параметров движения жидкости (компонентов скорости, давления). Представьте, что вы в момент, когда включаете freezing, сделали фотографию движения потока. После того, как включили, скорость и давление не будут меняться, но будет продолжать происходить теплообмен (и конвективный, и радиационный, и проводимостью), как если бы жидкость продолжала движение с той же скоростью, направлением, давлением, что были в момент включения freeze. При freeze код обсчитывает меньше уравнений, но самое главное -- можно во много раз увеличить шаг по времени. Поэтому задача считается быстрее. Но т.к. в общем случае параметры движения потока зависят от температуры, то нужно временами отключать freeze, чтобы код пересчитал новые параметры движения. Вот так это в теории.
Перед использованием советую сначала проверить технологию на простом примере, вроде того, что по ссылке выше.
Вы не поняли проблему...........автор пытается посчитать проходную печь с помощью какого-то "потока". Кстати, относительно применения данного режима вычисления (й) можно получить большую ошибку, например при расчете нагрева в нестационарном режиме заготовок при определенных условиях натекания теплоносителя на садку и циркуляции его (теплоносителя) в рабочем пространстве печного агрегата. Не говорю уже о модели излучения-поглощения лучистого тепла печной атмосферой, про которую автор умалчивает - не говорит чем будет отапливать проходную печь.
Всяко может быть. Походу, я про Ерему, Вы -- про Фому..
@@danzas, расскажите детально, что Вам требуется посчитать и что Вы понимаете под "замороженным потоком".
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
