расточка большой длины 18Х2Н4МА-ш
Товарищи, помогите советом.
Имеется такой вот контур для обработки на токарном станке. Само собой деталь отличается, но по этическим соображениям полный чертеж выложить не могу. сталь 18Х2Н4МА-ш. необходимо осуществить расточку диаметра 48 и конуса. Диаметр 40 не трогаем. Крепится это всё в кулачках за заднюю бабышку и люнет. Припуск на стенку по 1.5мм. Растачиваем в самодельной оправке, в которую вставляется проходной резец сечением 20 и пластиной типа квадрат. Пробовали с различным радиусом. Проблема в том, что первые 25мм, как указано на чертеже идут на удар и пластина ломается в аккурат при окончании удара. Снимали за три прохода, по пластина может сломаться в неожиданный момент, потом вибрации и всё сопутсвующее. Пробовали и обороты менять и припуск и подачу, но раз на раз не приходится. Пластины пробовали тэготек TT5100 и киосеру 8125 если не ошибаюсь. Есть возможность попробовать митсубиши, вальтер.
Так вот. Может кто подскажет, как и чем можно попробовать, чтобы удар не ломал пластину, повторяемость и стойкость повысились. Что угодно. Другой инструмент кроме этих фирм не предлагать.
Вы хотите обработать это отверстие 1 резцом? Лучше 2, причем у первого главный угол в плане 45° (он на удар хорошо стоит).
Почему такое ограничение на производителей? Антивибрационные оправки - это конек Sandvik. Дорогое удовольствие, но есть такие работы, где без них не обойтись. Или как вариант ищите у своих поставщиков тв. спл. расточные оправки выйдет дороже.
двумя резцами. второй снимает 2 десятки максимум. С ним всё хорошо. Заказали антивибрационную оправку у киосеры. Ограничение такое потому что только с этими производителями контракт.
Вы же сами написали, что у Вас вибрации, как может быть хорошо со вторым резцом. Киосерой не работал, видел только их оправки в каталоге у Хоффмана. Ждать их будете скорее всего более месяца.
Как контракт с этими фирмами может Вас связывать покупкой инструмента у других производителей? Вы сами загоняете себя в рамки. От Теготека например мы давно отказались, после того как ждали их инструмент более 3 месяцев.
Всё дело в самодельной оправке. Найти на ней слабые места крепления. Первые 25 мм надо делать отдельным инструментом, что там - нержавейка? Быстрорезом с радиусом 1 мм и острой относительно заточкой. Попробовать пластины с большим радиусом - 1.6 мм, поможет против выкрашивания.
Я написал про вибрации на первом резце, про второй я ничего не говорил.
Поработай на оборонном предприятии, я на тебя посмотрю, как ты в рамки себя поставишь.
больший радиус на твердосплавной пластине давал больше вибраций. Оправку будем смотреть.
Быстрорез есть возможность купить или только самодельным?
Пробовали ли сплав TaeguTec TT7100 или TT8135 (новее чем 7100)? Он в аккурат для прерывистого чернового точения.
а ТТ5100 для получернового но стабильного.
можно ввести еще один черновой резец: первый на удар (25 мм), второй все, что дальше. Третий, понятно - чистовой. Оправки - твердосплавные. Пластины и сплавы выбирать у этих поставщиков, я с ними не работал. Ежели такой жесткий контракт, нагрузи поставщика на подбор инструмента, пусть бабло отрабатывает.
На "ты" я не переходил.
Работал на оборонном предприятии, 6 направление. Мог выбрать любой инструмент. Руководство выделяло денег на внедрение новых технологий.
Проблему расточить место с пазом вообще не вижу. Короткий расточной резец сечением державки ф32 вылет 90 мм главный угол в плане 45°, геометрия пластины подубовее, чтобы удар держала. За 1-2 прохода расточить с припуском 0.2 мм под чистовую.
Я думаю на базаре легко.
Если там шпоночный паз, то сделайте ему фаски, не может быть что бы чертёж ограничивал. Так же поможет маленькая скорость резания на этом участке, потом постепенно наращивайте.
Вибрации вообще на таком вылете не должно быть, проверьте жёсткость оправки и в центре ли резец, возможно нужно будет закалить оправку.
Вообще давайте фото конструкции.!
За "ты" извините, распоясался.
Резец для удара ввели с треугольной пластиной, правда. Угол в плане другой, но не крошится и за проход снимает весь припуск, оставляя 2 десятки для чистового.
Пробовали 8135 на другой операции, операторы сказали, что на удар стоит хуже. чем ТТ5100.
Именно так и делаем.
фаски делать нельзя - это не шпоночный паз, а конструкция такая. Странно что у вас на такой длине не должно быть вибраций, потому что диаметр оправки 32, а вылет оправки около 170мм, а это чуть больше 5D.
Сейчас всё идет стабильно и ждем антивибрационные оправки для пробы.
Пока вопрос закрыт.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
