Ионообменная смола в электроэрозии и посудомоечной машине - одно и тоже?
Вот заинтересовал этот вопрос. Термины вроде одинаковые. И там, и там используется.
Вопрос к химикам: Назначение одинаково?
И взаимозаменяма ли?
а где применяется в электроэррозии смола ионнообменная? - у меня электрохимпрожиг без смолы работает? какие конкретно смолы?
Ионообменные смолы применяются у меня на эрозии проволокой в взаимодействии с обычной водой, то есть Н2О. Мы используем обратку с ТЭЦ, хотя рекомендована чисто дисцилированная. Марку смолы я сейчас не вспомню. Если это принципиально, то могу завтра выяснить.
А вопрос возник в связи с тем, что машина посудомоечная у меня жрет много соли, которая используется для регенерации ионообменной смолы, применяемой для смягчения достаточно жесткой воды. Вот и считаю - что дешевле. Или покупать соль, рекомендованную производителем посудомоечной машины или проще менять, время от времени, смолу, которой у меня целый мешок :)
Просьба к модераторам: Если эта тема не соответствует разделу, что я подозреваю, перенесите ее во Флейм.
о как а у меня электрохимия работает на электролите NaNO3 какие разные электролиты при одинаковом принципе -
Основное предназначение смолы в проволочной электроэрозии - для обеспечения удаления большого количества катионов (ионов с положительным зарядом), тем самым, снижая проводимость воды.
Посмотрите упаковку, наверняка там есть знаки указывающие на возможность применения в подобных целях.
Её назначение в пищевой промышленности, для меня, крайне сомнительно, например смущает это (выделено).
Да понял. Не дурак.  :smile:  В соответствии с вышеизложенным - так и придется покупать эту соль, которая ничем не отличается от NaHl, по 6 рублей за пачку, только "более крупно гранулированной и особо очищенной"... Что в двадцать раз дороже... :(
попробуйте пользоваться посудомоечной машиной без этой соли. будите приятно удивлены что она там и нафик не нужна ))))))
Да будет она работать, конечно. Вопрос только - какое время? Если ионообменник забьется, то накипью все зарастет мгновенно. С моей-то жесткой артезианской водой. И тогда машину, скорее всего, на выброс...
а Вы думаете, что вода в посудомоечной машине кипит? ))))) она выше 50 градусов не поднимается ))))
Как раз в данном температурном диапазоне и наблюдаются (наи?)большие солеотложения
это откладывается карбонат кальция CaCo3 ))). мне кажется что можно просто подкислить немножко воду т.е просто налить немножко уксуса туда куда засыпают соль )))). т.е надо  уменьшить рН воды и никаких отложений быть не должно. во всяком случае я бы попробовал )))))
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
