Не сохраняются атрибуты
BaZuZu
Доброго времени суток....
Почему у меня не сохраняются атрибуты документа ?
Материал сохраняется, а заходишь в атрибуты - заполняешь, ОК. Заходишь опять тут же и все по старому....
Спасибо за ответы....
Добрый день,
Нажмите кнопку "Добавить" если создаете новый атрибут, или изменить если меняете существующий) Тол
Добрый день,
Добрый день,
Я так и делаю, фамилия или что то еще появляется внизу списка, потом жму ОК. опять захожу, а там нет того что я вводил....
Нет где в списке "Атрибуты" или в списке "Имя"?
 На втором изображено то что я фамилию вставил, тут же жму ОК, захожу опять в атрибуты и что я вижу показано на первой картинке....
Чудеса)
А в других файлах также?
Во всех так, а это не может зависеть от типа лицензии ??? Хотя если бы не давал менять, то и таблица материалов бы не менялась... Наверное )))
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
