Лазерная резка электротехнической стали (Москва)
Требуется вырезать партию деталей из электротехнической стали.
Интересует возможность, цена и сроки. Материал наш.
Так же рассмотрю варианты с использованием штампа.
Эскиз прилагается.
Сталь электротехническая вариантов:
а) 0.28-Н-2-ТО-ТШ-2421
б) 0,35-Н-2-ТО-ТШ-2411
Кирилл
ОАО "Московский завод электромеханизмов"
Почта: cruzalt@gmail.com
Допуск в +0,02мм не один лазер вам не обеспечит.
какое количествол???
20 000 экземпляров
Может все таки найдутся умельцы с прогрессивным оборудованием, было бы очень удобно. Ну а коли нет, штамповку никто не отменял :)
Можно еще в пакет зажать и на проволочной эрозии вырезать
это в теории или пробовали делать так, проволока рваться не будет?
К сожалению для ТС кроме как штампом такое не сделаешь :no:
Лазер не обеспечит точности, проволока будет рваться т.к. материал покрыт слоем диэлектрика.
Про слой диэлектрика не знал, тогда не вариант.  А вообще  если без диэлектрического слоя то все режется нормально, опыт был.
 По поводу эрозии могу сказать следующее : и проволочка не рвётся, и слой лака ,к счастью, не помеха, и точность необходимую обеспечит, и опыт имеется именно с этой сталью , покрытой лёгким слоем лака! А вот цена за единицу изделия,на мой взгляд - выше,чем при изготовлении штампа.
Изменено пользователем KUK
Кстати, нашел организации которые режут лазером с допуском +0,01мм... так, что это не фантастика
Хорошие организации... :mellow: А цену 1метра реза по этой стали озвучивают? Несомненный плюс эрозии в том,что резать можно пакетом по 100 деталей...одновременно.
по поводу обрыва проволоки, вопрос был про сборку в пакет
на картинке единичное изделие, да и толщина на вид ближе к 1мм
толшину ТС указал либо 0.28мм либо 0.35мм. А при чём тут сборка в пакет и обрыв проволоки.... :ph34r:Проволока может рваться не зависимо от толщины детали и не зависимо от того собраны они в пакет или нет!
Хорошие организации...  А цену 1метра реза по этой стали озвучивают?
Нет цену не оговаривали, к сожалению мне помочь они тоже не могут, толщина с которой они работают <0.5мм  :no:
Хм, если возможно сделать мой заказ проволочной эрозией, может посоветуете куда можно обратиться ?  :worthy:
Пакет при резке такого материала( с диэлектриком) "страшен" тем, что диэлектрика становится слишком много.  И как поведет себя проволока непонятно. Хотя как говорят "практикой проверим теорию" :biggrin:
Резали опытные пакеты толщиной 50 мм набранные из листов электротехнической стали 0,5 мм, покрытых слоем изоляционного лака, на китайском станке DK7720 вольфрамовой проволокой. Никаких проблем, только дорого и долго, но все равно быстрее и дешевле, чем ради 2-3 опытных пакетов штампы делать.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
