Лазерная резка электротехнической стали (Москва)
Требуется вырезать партию деталей из электротехнической стали.
Интересует возможность, цена и сроки. Материал наш.
Так же рассмотрю варианты с использованием штампа.
Эскиз прилагается.
Сталь электротехническая вариантов:
а) 0.28-Н-2-ТО-ТШ-2421
б) 0,35-Н-2-ТО-ТШ-2411
Кирилл
ОАО "Московский завод электромеханизмов"
Почта: cruzalt@gmail.com
Допуск в +0,02мм не один лазер вам не обеспечит.
какое количествол???
20 000 экземпляров
Может все таки найдутся умельцы с прогрессивным оборудованием, было бы очень удобно. Ну а коли нет, штамповку никто не отменял :)
Можно еще в пакет зажать и на проволочной эрозии вырезать
это в теории или пробовали делать так, проволока рваться не будет?
К сожалению для ТС кроме как штампом такое не сделаешь :no:
Лазер не обеспечит точности, проволока будет рваться т.к. материал покрыт слоем диэлектрика.
Про слой диэлектрика не знал, тогда не вариант.  А вообще  если без диэлектрического слоя то все режется нормально, опыт был.
 По поводу эрозии могу сказать следующее : и проволочка не рвётся, и слой лака ,к счастью, не помеха, и точность необходимую обеспечит, и опыт имеется именно с этой сталью , покрытой лёгким слоем лака! А вот цена за единицу изделия,на мой взгляд - выше,чем при изготовлении штампа.
Изменено пользователем KUK
Кстати, нашел организации которые режут лазером с допуском +0,01мм... так, что это не фантастика
Хорошие организации... :mellow: А цену 1метра реза по этой стали озвучивают? Несомненный плюс эрозии в том,что резать можно пакетом по 100 деталей...одновременно.
по поводу обрыва проволоки, вопрос был про сборку в пакет
на картинке единичное изделие, да и толщина на вид ближе к 1мм
толшину ТС указал либо 0.28мм либо 0.35мм. А при чём тут сборка в пакет и обрыв проволоки.... :ph34r:Проволока может рваться не зависимо от толщины детали и не зависимо от того собраны они в пакет или нет!
Хорошие организации...  А цену 1метра реза по этой стали озвучивают?
Нет цену не оговаривали, к сожалению мне помочь они тоже не могут, толщина с которой они работают <0.5мм  :no:
Хм, если возможно сделать мой заказ проволочной эрозией, может посоветуете куда можно обратиться ?  :worthy:
Пакет при резке такого материала( с диэлектриком) "страшен" тем, что диэлектрика становится слишком много.  И как поведет себя проволока непонятно. Хотя как говорят "практикой проверим теорию" :biggrin:
Резали опытные пакеты толщиной 50 мм набранные из листов электротехнической стали 0,5 мм, покрытых слоем изоляционного лака, на китайском станке DK7720 вольфрамовой проволокой. Никаких проблем, только дорого и долго, но все равно быстрее и дешевле, чем ради 2-3 опытных пакетов штампы делать.
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
