Какое ПО предназначено для проектирования фильер
Стоит задача освоить проектирование формующей оснастки для экструзии профильных изделий из алюминия. Подскажите, какие программы предназначены для расчета фильер и т.п.? Может есть какие то дополнения к Solidworks или Inventor, или специально предназначенное ПО.
Сомневаюсь. Фильеры это такая вещь, которая с трудом поддается расчету. С другой стороны, размеры сечения можно подправить скоростью тянущего устройства и скоростью выдавливания. Единственное правило - сечение профиля должно быть равностенным по максимуму. Ну, +-10...15 процентов. Впрочем, я пару раз всего сталкивался с этой задачей. Начальство заставило, так сказать. Да, ещё... Алюминий это ещё не так сложно. Пластик заковыристей. Но если вопрос не в расчете сечения, а в применении стандартных блоков, тут посоветую порыскать по мировым производителям блоков. Может, и делают.
Вопрос как раз в расчете. Есть профиль изделия, нужно рассчитать фильеру, подобать материал и вырезать проволокой.
Поищите по фразе XXXX extruder nozzle
Вместо XXXX - Ls-Dyna, Marc, ABAQUS
Попадалась как-то статья - по расчету фильеры - уходили - от волнистости профиля. Вроде довели. По расчету и на выходе убрали эту волнистость
Но программы мало - тут параметры самого материала получить - описать непросто. В общем - грамотный человек  - лучше и быстрее сделает без программы
Делал расчеты в ABAQUS  года два назад для товарища из Украины.
Только там требовалось посчитать силу протяжки для заданых размеров фильеры и проволки.
Тестов у меня не было, но заказчик тогда сказал, силу опредлил верно.
Если постораться и иметь данные материала по распределению тепла можно и нагрев посчитать.
Так что в Абакусе можно делать подобные расчеты.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
