Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какие параметры надо изменить что бы при нарезании резьбы (цикл G76, G32) станок перестал делать сбег резьбы на последних нитках. Иногда нужно нарезать резьбу близко к буртику или зарезьбовая канавка узкая, из-за
этого сбега ответная деталь не заворачивается до конца.
Это мне известно, тут я всегда ставлю нули, но станок все равно делает сбег.
Надо менять какие-то параметры.
Буду смотреть параметр 5130, хотя как написано в описании он должен меняться программой ?!
Исключить сбег полностью невозможно.
В конце рабочего хода есть участок торможения суппорта, на котором шаг резьбы отличный от заданного, и ответная деталь из-за разной величины шагов, все равно не завернется до конца. Предполагаю, что в начале этого "испорченного" участке система ЧПУ начинает делать отвод по X, который и воспринимается как сбег.
Попробуйте, если это возможно, снизить частоту вращения заготовки.
G0 X... z...
M24- отмена фаски, или сбега, подход -отход производится под углом 90град
G76 X6.8 Z-11.5 Q60000 F1.25 D0.002 K0.63;
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
