Кирилицей и русификацией по RSD не хотят заниматься американцы и шотландцы. А софт сам по себе очень интересный и востребованный. Только наши троешники, пришедшие и оставшиеся в инженерах, как не учили английский в школе так и не хотят напрягаться в иньязе до сих пор. А ECKД пока еще не отменили.
Троешник сможет осилить англоязычный продукт, нет проблем.... , проблема в том, что даже отличник не сможет в нем работать по ЕСКД! Уродство РТС было и остается в отношении русскоязычных пользователей. БАРАНЫ блин....
  • 1 год спустя...
Ребятки опять всплыла тема Pro/ENGINEER Routed Systems Designer сейчас вышла 8 версия. У кого есть 7 хотелось бы поюзать. И еще, так русского описания за эти годы и не появилось?
Изменено пользователем Demon-S
Demon-S
Это надо лично тебе или предприятию?
Не парься в одиночку. Обращайся в службу техподдержки от реселлера RSD и Pro/E в России. Можно матом.
И будешь счастлив.
А так пиши пламенные письма и записывайся на курсы по RSD и опять же будешь счастлив.
С Новым годом тебя и всю братию.
  • 2 года спустя...
    • Handrusik
    • Den4ik85
