To: Demon-S
А через .emn не пробовали?
<{POST_SNAPBACK}>
Неа, что это такое и каки другие проги этот формат понимают?
мы работаем как я и писал в продиаграме, делаем монтажки с таблицией соединений совмещаем с 3D компонентами и получаем разводку, потом получаем из разводки блины кабелей. Вот. И то руками приходится эти длины вписывать в сепцию пока так и не поняли как это можно сделать автоматом. Хотя все позиции у нас проставляются автоматически. :blink:
через emn как раз можно получить 3D платы
Я экспортирую emn из P-CAD и втягиваю это все в Pro/E. Получается красиво.
Может повторюсь. Мы делаем шкафы. Плат у нас почти нет. Работы завал а времени на обучение и изучение прог нет. И хотелось бы електрические схемы делать в прое, по ним же делать монтажные и разводку кабелей и проводов по шкафу. Но получается что такое возможно только при создание гибридов схем что не есть хорошо. Прое не понимает, что такое вентиль в отличии от PCAD посему он не может понять, что контактор состоит из катушки и контакотов он думает, что это два разные элемента. Вот я и думал что RSD может понимает, что это один компонент, но с двумя вентилями. Но к сожалению пока ответа так и нет.
To: Demon-S
Оркад, например, при экспорте в netlist объединяет контакты поаппаратно, даже разнесеннные. И тот же ХМЛ создает, что годится для 3D разводки. Думаю, стоит поюзать...
To: Demon-S
<{POST_SNAPBACK}>
Плиз поподробнее. Что значит поаппаратно? И что это поаппаратное обединение дает? :g:
D
<{POST_SNAPBACK}>
А в промежуточном формате это может выглядеть так (файл *.net):
*** NET 225
QF1-X1.1 111
QF1-X1.1 112
QF1-X1.1 113
*** NET 186
KV3.2 12
KV3.3 21
*** NET 227
QF5-X1.1 111
QF5-X1.1 113
QF5-X1.1 112
*** NET 226
QF2-X1.1 112
QF2-X1.1 111
QF2-X1.1 113
*** NET 239
SA5 3
K14.2 13
QF5-X1.1 116
*** NET 238
SA5 1
A4.3 13
QF5-X1.1 115
*** NET 180
K14.1 A1
A4.6 13
То есть Имя цепи - Имя аппарата, номер контакта. Само собой, имя ваших вентилей должно быть типа Вентиль 2.1, Вентиль 2.2 и т.д. и относиться к аппарату Вентиль 2. Так вот, если в файле *.net потереть индексы вентилей .1, .2 и т.д., то можно практически объединить все это хозяйство в один аппарат. Но нужна либо промежуточная прога, подчищающая индексы, если идет речь об Оркаде, либо найти другую прогу для оформления схем с передачей в 3D. Надеюсь, понятно?
С объединением контактов поаппаратно - это я перегнул. Хоят возможно есть и такой промежуточный формат в Оркаде.
Изменено пользователем MaxAmin
Читал ХЕЛП на RSD и там вроде прописано, что можно создавать компоненты схем, комбинируя их из нескольких других. При этом все свойства комбинируемых компонентов остаются доступными...
Проверять не стал, руки не дошли!!!
У меня вопрос еще такого плана. При разводке в Просаблинг ПРОе не понимает подсборок. Тоесть если у вас есть сборка с энтрипортами и вы её вставляете в другую сборку прое уже не видит энтрипорты вставленной сборки. Как это можно обойти? Обходится ли вообще или это впринципе невозможно.
D
*** NET 225
QF1-X1.1 111
QF1-X1.1 112
QF1-X1.1 113
*** NET 186
KV3.2 12
KV3.3 21
*** NET 227
QF5-X1.1 111
QF5-X1.1 113
QF5-X1.1 112
*** NET 226
QF2-X1.1 112
QF2-X1.1 111
QF2-X1.1 113
*** NET 239
SA5 3
K14.2 13
QF5-X1.1 116
*** NET 238
SA5 1
A4.3 13
QF5-X1.1 115
*** NET 180
K14.1 A1
A4.6 13
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Хотел узнать это же :wink:
To: MaxAmin
Вы что - братья?
Да, они братья.:drinks_drunk: И я их третий брат :drinks_drunk:
А разводка теоретически работает в автоматическом режиме, но при наличии в сборке одинаковых компонентов их приходится тыкать вручную :rolleyes:
Изменено пользователем u-ser
Только человек и может сказать какой элемент в сборке соответствут элементу схемы если все остальное у них одинаковое....
To: SAS_17
А как узнать есть RSD или его нет. лицензия вроде "плавает" отдельно его никто неустанавливал. ЧТО ГДЕ И ЧЕМ должно отличаться
:surrender:
To: SAS_17
:surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Притом что её мона скачать или попрсить и скачать и за просто так. :rolleyes:
Адрес я как то писал на первой странице нашей темки.
В общем как я понимаю при работе с подсборками при связи просаблинга с продиаграмом автоматическая разводка не работает, ентри порты не подсвечиваются и разводка возможна только в слепую! Что не есть хорошо. :thumbdown:
