Расчет ветрового поля
Здравствуйте! Заранее прошу строго не судить - пришел к вам из другой, немного, отрасли. Хочу попросить совета.
Существует необходимость произвести расчет ветрового поля по высокоточной модели рельефа. Измерения получена посредством лазерного сканирования участка, прозведена ее очистка и подготовка ЦМР. В настоящий момент она составляет около 501000 измерений на 2000 м2 .
Советом коллеги меня подтолкнули к использованию систем решения методом конечных элементов, однако к чему мне обратиться - не знаю.
Попробовал подготовить поверхность в SolidWorks, а затем через VRML выкинуть поверхность в FlowVision, который начал ругаться на "Незакрытые грани" , "Перекрывающиеся фасетки" и "Многолепестковость", соответственно отказавшись строить рассчетную сетку. Сделал вывод, что делаю что-то не так.
Отсюда у меня возник вопрос: Существует ли более-менее не сложный способ решить мою задачу? Или есть описание решения схожих задач, чтобы я попытался сделать по-аналогии. Задача не производственная, исключительно ради научного интереса.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем swdartvader
У вас не получается закрыть объем (дуршлаг), о чем и ругается система.  Надо лечить топологию геометрии - убирать дырки, манифолд поверхности. Скорее всего в SW  лечение не получиться.
Нужно или в самом 3D scan софте пытаться это сделать, или лечить CADFix или CADDoctor или делать сетку в стороннем сеточном генераторе с развитыми возможностями лечения топологии.
Скорее всего это не будет являться несложным способом
2 автор
Требования к геометрии в FlowVision изучите как следует для начала и корень вашей ошибки в геометрии.
..., а после выполнения совета выше переходите в эту тему: http://cccp3d.ru/topic/60983-modelirovanie-obtekaniia-relefa-mestnosti/
там рассказано, как решать вашу задачу.
