Необходима вакуумная формовка
Есть модель ящика в SolidWorks.
Необходимо сделать 30шт.
Габаритные размеры 285х221х85мм.
Материал АБС пластик 2-3мм.
По бокам красным обозначен вырез.
Строгих требований к поверхности нет, поэтому матрица нужна дешевая из МДФ.
Модель можно изменять под Ваши требования.
Добрый день !
Находимся в Ижевске, компания ОАО "Аксион-холдинг"
можете скинуть модель ящика, для проработки вопроса на E-mail: komelin_nikolay@mail.ru
Изменено пользователем NIK89
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер! если потребуются еще какие-либо изделия, обращайтесь. Вакуумная формовка. Работаем с АБС Пластиком и не только. Компания КирПласт, kirplast.ru. kirplast@bk.ru, телефон 89677748885
Доброе утро! Находимся в Перми. Занимаемся изготовлением прототипов из АБС пластика, так же имеется возможность тиражирования моделей по технологии литья в силиконовые формы в вакууме. Обращайтесь Shumkov_89@mail.ru
А не лучше один раз постараться сделать рамку с излучателями, а потом просто менять формы, а то вдруг еще, что то понадобиться?
Вот моя рамка :)076a6143457d.jpg
Брал тут еще до поднятия цен, и учитывая, что у меня их не мало, еще скидку получил.
Хотя судя по тому что год прошел, решение уже было приянто )
Изменено пользователем jr_and1
  • 4 года спустя...
Есть большой опыт в производстве подобных ящиков и пресс-форм, работаем по всему СНГ, подробней можно ознакомиться на сайте https://irmiteka.by/service/vakuumnaya-formovka
    • anykeyto
    • Handrusik
