Помогите с GPOST'ом
Добрый день, уважаемые коллеги!
Программируя постпроцессор под PRO/Engineer (GPOST - InterCIM) столкнулся с на первый взгляд пустяковой проблемой.
Но решить ее пока не могу.
И подсказать некому.
Нужно впереди каждого кадра с коррекцией вставить запись подхода к эквидистанте
(есть у стойки такая функция).
Т.е., например,
  имеется G41X..Y..F..
  нужно   G65G41X..Y..F.. (дописать впереди кадра G65)
Я пытаюсь добиться этого программированием в FIL - редакторе (редакторе макросов) GPOST'а (InterCIM),
но не выходит.
Раньше - в NC POST (ICAM) для PRO/Engineer - это было легче.
Как, вообще, можно дописывать в кадр (в начало или конец), удалять из него записи регистров?
Какими для этого функциями люди обычно пользуются
(работа с CL записями - ф-ция POSTF() или функциями работы с текстом)?
Пробую способом переназначения вывода во вспомогательный файл - POSTF(25,1) с последующим
считыванием из него - не получается это сделать с применением
SEQNO/OFF (не выводить номер кадра).
Помогите, пожалуйста
Спасибо большое.
Сергей STW.
SERG STW Конкретно в вашем случае проще всего воспользоваться
The REPLAC Command
REPLAC is a FIL command that allows you to edit/modify the tape output block similar to any text editor during the  postprocessor execution.
REPLAC/t1,t2[,n1,n2]
t1 = target string to be modified
t2 = replace string
n1 = number of times to replace the current tape block
n2 = number of tape blocks to replace
    If n1=0 or not given, REPLAC all occurences in a tape block
    If n2=0 or not given, REPLAC all tape blocks
В Fil секции она выглядит так :
$$*             C I M F I L     S E C T I O N        *
T1=TEXT/' G41 '
T2=TEXT/' G65 G41 '
REPLAC/T1,T2
Программа до использования The REPLAC Command
N40 Z+3.
N45 G1 Z-3.3333 F75
N50 S1000
N55 G41 X-368.0924 Y+69.1247 F150
N60 G3 X-359.6071 Y+60.6393 I-356.5012 J+72.2305
C использованием The REPLAC Command
N40 Z+3.
N45 G1 Z-3.3333 F75
N50 S1000
N55 G65 G41 X-368.0924 Y+69.1247 F150
P.S. Доку (инглиш) отправил. См. мыло.
P.S.S. Мне ICAM тоже больше нравился.
(Отредактировал(а) Kamilovich - 15:29 - 30 Авг., 2002)
