Ищу работу (СПб)
Резюме
Я, Зинченко Даниил Владимирович, 1990 г. рождения, проживаю в г. Киеве, Украина
Семейное положение: женат.
Наличие водительских прав: водительские права категории B.
Наличие заграничного паспорта: заграничный паспорт присутствует
 Образование:
1.     Имею диплом магистра НТУУ «КПИ», Механико-машиностроительный институт, кафедра технологии машиностроения, дневное отделение, квалификация «Инженер-исследователь».
Web: http://ru.kpi.ua/
2.     Имею диплом бакалавра НТУУ «КПИ», Механико-машиностроительный институт, кафедра технологии машиностроения, квалификация «инженер-механик».
3.     Имею аттестат о получении полного общего среднего образования в Технологическом лицее ОРТ в г. Киеве.
Web: http://ortlyceum.kiev.ua/
Профессиональные навыки - умение работать в таких CAD-пакетах T-Flex CAD, Kompas 3D, SolidWorks, Autodesk  Inventor. Также имею навыки работы в таких CAM-системах как Delcam FeatureCAM, Delcam PowerMill, VisualCAM, ADEM, SurfCAM. Умение работать в CRM-системе BPMOnlin компании Terrasoft. Получил сертификат оператора станков с ЧПУ фрезерной и токарной групп  компании HAAS.
Опыт работы
1.     Срок - 4 месяца. Инженер-технолог на ПАО «Киевское центральное конструкторское  бюро арматуростроения».
Web: http://kckba.com.ua/
2.     Срок - 4 месяца. Инженер-технолог на ООО «Акутрон».
Web: http://www.akutron.com/
3.     С 23.04.2013 – до настоящего времени. Менеджер направления SurfCAM ООО «Soft Engineerins LLC»
Web: http://www.soften.com.ua, http://s-e-g.ru/
Другие навыки - умею производить ремонт и заправку лазерных картриджей.
Язык - английский, средний уровень. Имею сертификат об окончании курсов английского языка, уровень Pre-intermediate.
Военная подготовка - имею воинское звание - младший лейтенант, профиль- командир взвода, начальник станции.
Личные качества - ответственность, трудолюбие.
Родители - Зинченко Ольга Вадимовна, проживает по адресу г. Киев, ул. Оноре де Бальзака, д. 100/31, кв. 42. Семейное положение – разведена.
Зинченко Владимир Викторович, сведений нет.
Цель - Устройство на интересную, перспективную и высокооплачиваемую работу в передовых машиностроительных и инжиниринговых компаниях (предприятиях), получение бесценного опыта в области машиностроения. Современными методами стараться совершенствовать машиностроительное и металлообрабатывающее производство.
Мои контактные данные:
E-mail: batono90@list.ru
Skype: zinchenkodaniil.
в СПб нужен фрилансер. После успешного выполнения проекта возможно сотрудничество на постоянной основе. Солидворкс или Инвентор. Разработка от ТЗ до рабочки, образец конструкции смотреть по ссылке
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
