Как расположить и ориентировать объекты на сложной поверхности.
sergey22103
Изготавливать "ЭТО" я буду путём подетального фрезерования. Венок, щит, накладка щита, и орёл. Затем, литьё, обработка и сборка. Далее эмалирование и приклёпка к подстаканнику. Изделие построено в точном соответствии с оригиналом, с округлением по 5 сотых долей миллиметра. Отличие от оригинала только в том, что это изделие согнуто для образования касательной с колбой подстаканника. Если Вы считаете это не орден... Это Ваше право. Но это скорее не ко мне...
Да ну?
На фото в первом сообщении я не вижу ни одной трехмерной детали. На фото именно барельеф, как и положено ордену. И изготавливается всё это как одна деталь. Фрезеруется на трёх осях за один установ.
Ваши детали нужно фрезеровать каждую за несколько установов или на пяти координатах. Даже венок.
Впрочем, это Ваши проблемы. Делайте как хотите.
Ох и упрямый же Вы, Аз Есмь!
Вот изображение обратной стороны этого ордена.
Ещё есть вопросы?
@@sergey22103, Поздравляю Вас с успехом!
И не прячте Гюлчатай! :biggrin: - Покажите!
Спасибо Вам огромное, Dna, без Вас я бы не справился. Под "Гюльчатай" Вы имеете ввиду готовое изделие?
@@sergey22103, Да не за что! Это вам спасибо за такую смоделированную флору и фауну! (птичка тоже видать нехило весит).
И конечно же имею в виду аверс. Это ж металл (с придыханием), - не какой-то там принтскрин!
Так это не его работа. Это то, что он пытается скопировать.
Так что придержи придыхание до показа подобного результата его работы.
Я по-прежнему вижу мало общего между оригиналом на фото и смоделированным. И не вижу никакой мысли о технологии изготовления.
я разобрался и всё сделал.
Но предела совершенству нет. :no_1:
В дальнейшем можно будет попробовать акцентировать детали. И добавить новых. А может и оставить как есть.
Дальше все зависит от фантазии и умения рисовать.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
    • Alexey8107
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
