Как касположить и ориентировать объекты на сложной поверхности.
sergey22103
Доброго времени суток всем форумчанам. Изучаю rhino, давно. Медленно, и не всегда уверенно. От случая к случаю. Но упорно...
Зарегистрирован я на Вашем форуме уже много лет, но, увы, захожу редко. Только когда возникают проблемы и Ринкой. Как правило, нахожу ответы в действующих темах. На этот раз не нашёл. Возможно плохо искал.
Проблема в следующем: Пробую смоделировать примерную копию одного ордена. Всё получилось кроме венка. Правильнее будет сказать что венок тоже получился, но на плоскости. А мне его нужно расположить на поверхности среза слоя эллипсоида. Если я слишком туманно выразился, можно посмотреть прилагающийся скриншот той поверхности о которой идёт речь. Буду очень благодарен тем кто подскажет мне бестолковому как это делается.
С уважением, Сергей.
не совсем понятно, что требуется сделать, т.к. картинка не отображается или её просто нет, но скорее всего вы спрашиваете о команде OrientOnSrf http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/index.htm#commands/orientonsrf.htm , хотя, судя по куцему описанию задачи, мне кажется, она вам не подойдёт :-)
Спасибо за ответ. в связи с тем, что в название темы закралась опечатка, я пытался её исправить и создалась ещё одна такая же тема, но уже без ошибки. Там есть все картинки.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
