Макропрограмма на расточку
sumar
Доброго времени суток Коллеги.
Ни в одной книжке не нашел стандартный цикл многократной расточки. Имею в виду расточку одним инструментом за несколько проходов разные диаметры. Как обычный расточной станок с планшайбой. Поэтому решил написать макропроггу с использованием винтовой интерполяции.
  Прошу вас заценить мое творение, указать на ошибки, а может кому-то и пригодится. Было-бы еще лучше конечно, если подскажете
стандартный  G-код. Сам пока проверить на станке не могу, лежу в больнице-поправляюсь.
Заранее благодарен тем кто не поленится вникнуть в чужую логику.
Итак, надо расточить отверстие с диаметра 70мм. до 100мм.,на длину 50+5мм. Оправка диаметром 50мм.
 G65 P9020 A2 B15 С10 D0,2 E55;  ( вызов макропрограммы на моем станке)
( #1=A=глубина реза за 1 проход./   #2=B=радиус среза/  #3=C=разница между оправкой и нач.диаметром .пополам /  #7=D=шаг/  #8=E=длина по Z )
О9020;
N0005 #101=#3+#1 ;
N0015 G5.1Q1G95;                                   (сглаживание, подача мм\об)
N0020 G90G0X0Y0M07;                          (подход в центр)
N0025 G0Z5M08;                                      (не доходим по зет на 5мм.)
N0030 G0X - #101;                                      (подход на первую глуб. резания)
N0035 WHILE[#101 LE #2]DO1;            ( повторяем, пока подход по Х не догонит радиус среза)
N0040 G0X - #101;                                 ( подход по Х на след. глубину резания)
N0045 #103=0;                                        ( просто  счетчик )
N0050 WHILE[#103LE#8]DO2                  (повторяем пока счетчик  не  догонит  длину  обработки по Z)
N0055 G2X - #101 Y0. I #101 J0. W - #7;           ( винтовая  интерполяция , сделает один оборот на шаг #7  по Z)
N0060 #103=#103+#7;                               ( счетчик увеличился на величину шага)
N0065 END2;
N0075 G90G0X0Y0;                      ( ушли в центр)
N0080 G0Z5;                               (встали по зет)
N0081 #101=#101+#1                        ( подход по Х  изменится  на глубину резания)
N0085 END1;
N0090 G90G0Z500M09;               (убежал)
N0095 G5.1Q0G94;                (отключил)
N0100 M99;                          (вообще ушел отсюда)
P/S  Терзают сомнения насчет кадра N55, правильно-ли отработает? Можно-ли пользовать W здесь вообще, и вместо подачи ?
Изменено пользователем sumar
Можно поподробнее что за станок. План-суппорт управляется програмно?
Что вы пытаетесь делать: фрезеровать или точить?
Где подача? Где функция плана (G17 и т.п.)?
По этому условию может быть недорез по глубине.
а по этому недорез по Х.
 Лучше использовать запись короче и G3.
Фрезеровать резцом - пардон, но это глупость.
N55 G3 I#101 W -#7;
именно так, только я под другому пишу Например G91; G3 I#101 Z -#7; G90.
G3- чтоб резцы правые ставить
т.к. обработка внутренняя, чтобы подача была попутная.
Без подачи двигаться не будет.
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
