Требуется помощь
vladim64
Должны быть точные размеры!!!!!
а почему не воспользоваться другой CAD ,было бы удобнее (лично мое мнение) ...
размеры то какие ? или секрет ?
просто знаю что станок работает на кам!!! а на чем ещк тогда это можно делать?? и как размер/(3,5-45-20 r20)мм
если не цепляться к словам,то в общем можно сказать,что все оборудование работает посредством CAM программ ( CAM (англ. Computer-Aided Manufacturing) - это разнообразные программные продукты позволяющие на основе геометрии 3D-модели создовать управляющие программы для обработки данной детали на разнообразном оборудовании (3-осевые и 5-осевые фрезерные станки с ЧПУ; токарные станки, обрабатывающие центры; автоматы продольного точения и токарно-фрезерной обработки; ювелирная и объемная гравировка).)
 в любой доступной CAD программе ( перечислять не буду их полно )
Во-первых, не надо так орать.
Во-вторых, станок работает исключительно на G-кодах. И станку абсолютно по-барабану каким образом эти коды были получены - написаны вручную или в результате работы какой-либо программы. Потому что САМ-программа тоже не выдаёт G-коды. G-коды выдает постпроцессор, который как раз является связующим звеном между конкретной САМ-программой и конкретным станком. Для каждой пары станок-САМ нужен свой постпроцессор. В некоторых САМ-программах есть встроенные постпроцессоры для некоторых станков.
Что касается геометрии, то она может быть построена не в САМ-программе, а в любой CAD-программе. Ну это чтобы запутать окончательно.
Внесу и свои пять копеек
Как вот такую незамысловатую штукенцию нарисовать в горизонтальном положении????
В Арткаме такую штуковину горизонтально не построить.
Как вариант, в одном слое построить "выпуклость", в другом "впуклость" и с переустановкой обрабатывать.
Проще всего будет построить в вертикальном положении, сохранить как STL и импортировать с разворотом.
Но все же проясните задание - для чего именно горизонтально, может можно другим способом решить.
для того чтобы обрабатывать концевой фрезой (длина есть более 40мм) а радиус тот же и много других) маленькие длинные маленькие фрезы жутко дорогие и достать их очень долго(( а по одной детальке обрабатывать не вариант, вот и ищу методы решения сложившейся ситуации. А что там на счет вогнутостей и выпуклостей??? как их сделать?? и что значить импортировать с разворотом!!! (я чайник простите если вопросы глупые)
Изменено пользователем андрейjest
я приму любое предложение для режения этой задачи изначально у меня кусок материала ( 230-230-140) из него нужно сделатт как можно
больше фиговин такого плана как на рисунке)) (высота 45, 25, 60) все в мм толщина от 3,5 до 5 мм, радиус от25 до 150 мм !!!! может у кого есть какие соображения!!! помогите!!!! буду признателен очень очень!!!)))
Не приходило в голову сначала распилить этот кусок на более мелкие заготовки? Хотя бы на пластины нужной толщины по размерам детали.
Какой материал? Обрабатывать сталь или модельный воск - это две большие разницы.
Если сталь, то зачем её пилить? Согнуть из полосы и готово.
Если воск, то всё зависит только от длины инструмента.
Никакой станок и никакой софт не решит за Вас технологические вопросы. Придумывать технологию обработки всегда нужно самому, исходя из возможностей станка, имеющегося инструмента, материала и размера заготовки. И от степени владения всем этим.
Если степень владения нулевая, то что тут посоветуешь? Только одно - сначала изучить возможности программы и софта.
андрейjest
Вопрос конечно в технологии. В каком CAD-CAM реализовывать - это уже дело техники и опыта работы.
Для начала определитесь - как лучше изготавливать - т.е. отталкиваться от технологии и оборудования, которым располагаете. Если и о технологии резания знания не очень - тогда совсем вам трудно придется.
Вопрос конечно в технологии. В каком CAD-CAM реализовывать - это уже дело техники и опыта работы. Для начала определитесь - как лучше изготавливать - т.е. отталкиваться от технологии и оборудования, которым располагаете. Если и о технологии резания знания не очень - тогда совсем вам трудно придется.
надеюсь и время есть,чтобы скоординировать действия ... вовремя попал на форум  андрейjest
андрейjest Возможно будут полезны след. рекомендации:
Графит очень хорошо фрезеруется, только нужны фрезы именно для графита.
1) Вариант - на мой взгляд более целесообразный - Фрезеровать заготовку концевой фрезой в вертикальном положении. Естественно не за один проход, а шагами по Z. Можно даже модель не строить - использовать 2D обработку. Но опять же - что за деталь? если электрод для эрозионной обработки -тогда можно оставить прямоугольную бобышку - за которую крепить, но тогда конечно нужно резать и желательно шлифовать заготовку в размеры детали. Если же это что-то вроде щеток, и заданная форма окончательная - тогда нужен будет либо переустанов, либо оставленные перемычки под подрезку, либо очень аккуратно делать последние проходы - чтобы не подорвало деталь при окончательной выфрезеровке.
2) Вариант - обработка с двух сторон с двух установов.
Здесь луче нарезать ваш брусок в плоские заготовки в толщину детали, с небольшим припуском. Сделать базы - либо прошлифовать габарит и обрабатывать в тисках, либо выполнить два отверстия по оси и обрабатывать на подкладной плите. Фрезеровать верхнюю часть - скажем наружный радиус, затем переустановить и фрезеровать внутренний радиус. Но опять же, скорее всего нужно будет оставлять перемычки, чтобы деталь не выпадала и ее не подрывало.
В общем экспериментируйте.
  • 4 недели спустя...
Вот решил добравшись до форума поделить первыми впечатлениями!!! Графит дествительно нужно обрабатывать только алмазными фрезами!!!!!! другие просто не стоят!!!! одной твердосплавной фрезы с супер покрытием едва ли хватает на плоскость (120х240мм) при этом жуткая шероховатость получаеться!!!!!!
  • 11 месяцев спустя...
