Поиск специалистов. Технология производства, техническая документация для мелкосерийного производства
О проблеме в целом.
Мы организуем мелкосерийное электронное производство в Китае. Для этого нужно изготовить ряд механических деталей и оснастки. Мы надеялись, что решить конкретные вопросы о технологии производства деталей и оптимизации их под производство удастся на месте, но найти пристойных специалистов там не удалось.
Нам нужна оптимизация эскизов и моделей под реалии производства и подготовка технической документации, которая бы позволила изготовить механические детали в Китае.
Одна из возникших задач:
Подготовить чертежи для изготовления медного каркаса и оснастки для намотки трансформатора. Намотка осуществляется медной лентой 0,2-0,3 мм, сила натяжения ленты ~20кг.
Необходимо выбрать технологию производства медного каркаса (сложная форма, толстая нижняя часть) и основы для намотки (фиксация пластиковой накладки, возможность легкого вынимания). Сделать производственные чертежи для основы, медного каркаса и необходимых инструментов.
Могу выполнить работу по этой тематике для Вас
Пишите в личку или на мыло
Для этой цели необходим спец намоточный станок Могу сделать
За остальное тоже можно взяться
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
